Připojení 6VDC relé s Arduino?
N
NishantSood
Koupil jsem si spoustu relé, které chci a spojte se s Arduino UNO mají provozní hodnotu 6VDC a spínací schopnost 240 VAC as 5 konektoru jako na obrázku:
Image (333). jpg
Chtěl jsem vědět, jak se mohu připojit k Arduino a jako jeho 6VDC bude schopen pracovat s Arduino je 5 VDC, nebo ne, nebo budu muset poskytnout externí napájecí zdroj ?
běžně používá u moci vytáhnout obvodu. U lze použít tranzistor jako spínač, který se po spuštění výstup Arduino jde vysoká. Některé používá tri-státní vyrovnávací paměti nebo Schmittův trigger, ale musí se ujistěte, že je možné vytáhnout až na napětí 6 voltů, jinak nebude moci spustit rel.ay
