Připojení pomocí portů VHDL
S
stevy
Ahoj, já jsem nováček v VHDL.Proto otázka, budu se ptát, může Seema trochu hloupě, ale nemohl jsem najít odpověď?
Jaké jsou příkazy potřebné k připojení na výstupní port na počítadlo na vstupní port pro multiplexor??
Salam,
Ok se zdá, že váš návrh je skládat na dílčí, jako je počítadlo, MUX ,....(Strukturální)
Můžete použít přímo nebo součást konkretizace připojit tyto dílčí tvořit konečný model (top design)
V obou případech můžete použít "port map", příkazy pro připojení podsoučásti dohromady.
Hledat "součást konkretizace" pro více informací nebo se podívejte na tento příklad
http://www.gmvhdl.com/connect.htm
Sbohem
Eng.Amr Ahmed
Například můžete mít jeden 2 bit čítač pak nechal jeho porty C1, C2.
Ať MUX mají přístavy m1, m2
pak ..
v horní části modulu si prohlásit signály stejného typu jako C1 (= M1) a C2 (= m2)
ex-li typy jsou pak std_logic
signálu a1: std_logic;
signál A2: std_logic;
začít
counter_inst: Counter portmap (c1 => a1, c2 => a2);
mux_inst: MUX (m1 => a1, m2 => a2);
nad propojí porty vašeho boje modul pro MUX modulu.
