přizpůsobit úroveň v Spektrum Analyzer
A
abdulbaky
Mám následující situaci, chci změřit signál o úrovni 13 dBm na frekvenci 1885 MHz, chci vyzkoušet signálu s FSH3 Spektrum Analyzer od Rohde & Schwarz (to je Handheld Spektrum Analyzer), když i upravit Reference úrovni 20 dBm můžu měřit signál 12 dBm (Pokud jde o Cable ztráty), ale Apeadred hluku kolem signálu jsou na-50dBm (a není to pravda), a když jsem se snažil snížit Ref.Úrovni, aby 0dbm a sníží také RBW, jsem zjistil, že měřeného signálu bude-4dBm a hluku v okolí, je-70dBm (a to také není pravda).Potřebuju vědět, jak se mohu Opatření tohoto signálu ( 13 dBm) v závislosti na reálném hluku kolem ní (což je kolem -90 až-100dBm a méně)
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/29/kto-wyprodukuje-telefony-wp7.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1232183/wp7-zajawka.jpg" /></a> Jeśli zastanawiacie się, pod jakimi markami sprzedawane będą nowe mobilne okienka, to powiemy wam tylko, że my już wiemy.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/c3b44a4/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75973461679/u/0/f/491281/c/32559/s/205210788/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75973461679/u/0/f/491281/c/32559/s/205210788/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Tyto ruční analyzátory spektra jsou opravdu není tak dobrá, pokud jde o hluk obrázek a dynamický rozsah přesahuje.
Za prvé si uvědomit, že měření hluku patře se bude měnit se dramaticky jako vy změnu RBW.To je čistá matematika.Máte-li zvuk, který je na -100 dBm / Hz o šířka pásma, a máte RBW stanovena na 1 kHz, jste v nájmu 1000 krát (-100 dBm / Hz) hluku, či jinými slovy, -70 dBm / KHz bude zobrazen na obrazovce obličej.Takže, v závislosti na nastavení RBW si opravdu nepotřebujete velký dynamický rozsah.
Pokud se díváte jen náhodný šum na pozadí, můžete použít úzkopásmový Vrub filtr odfiltrovávat dopravce, ale projdou hluku na obou stranách.Ty měří úroveň hluku, pak klikou v některých útlum a odstraňte Vrub filtr pro měření dopravce úrovni.
ok, děkuji, ale chci se zeptat na jinou otázku, proč se snižuje na úroveň signálu i při snížení RBW?(A to je velký různé úrovně)
Použil jsem SPEKTREM ANALYZER v můj projekt,
ale jejich BYL PROB'S CMING SOUVISEJÍCÍ 2 POWER MĚŘICÍ,
SO V zjistil DA POSUN POWER úrovni a doplnit do VÝSLEDKY A GOT SPRÁVNÉ RESLTS.
U CAN USE POWER průtokoměrům pro POWER
MĚŘENÍ nebo vektorových NETWRK ANALYZER PRO TENTO ................
Pokud je signál modulovaný, pak tím, že klesá RBW je méně skutečné moci dostat do spektrum analyzer
to POKUD moc detektoru.Představte si, že rozšíření spektra signálu ... samozřejmě pokud použijete nižší RBW, méně šíření signálu dostane prostřednictvím okamžitě.
Jste-li mluvit o nemodulované CW signál, změna RBW by se nemělo měnit výkon.Avšak někdy, co jsou komprimované, nebo pokud signál není příliš stabilní (hromotlucký asi trochu v četnosti) a RBW, že je příliš malá, nemusí být schopen "chytit ho."
