P kanál FET zapnout v Buck SMPS
E
eem2am
<img src="http://i34.tinypic.com/16hjk07.jpg" border="0" alt="P channel FET turn on in Buck SMPS" title="P kanál FET zapnout v Buck SMPS"/>ahoj,
ve výše uvedeném obrázku je P Channel FET používá jako SMPS přepínač.V jeho řidič je Zenerova dioda, která má zastavit source-gate napětí stále příliš velké, když P kanál FET zapíná.
Nicméně, zeners jsou vždy pomalé zařízení ..... zenerovy nebude reagovat dost rychle, aby mohli držet napětí.
Jaký by měl být maximální frekvence tohoto obvodu, aby zenerovy skutečně pracovat ...... 5kHz ....?Myslím, že velmi nízké?
Watch Dogs, to nowa gra Ubisoftu, w której wcielamy się w hakera walczącego z wielkimi korporacjami, które z tylnich siedzeń rządzą całym państwem. Naszą największą bronią jest przenośny komputer, za pomocą którego kradniemy dane, hakujemy urządzenia itd. Pod względem mechaniki mamy do czynienia z prawdziwą mieszaniną poprzednich gier Ubisoftu, w t...
Read more...
Zenerovy diody omezení rychlosti bude především zastupovat paralelní kapacitní.Pro malé 15V-dioda, může to být kolem 100 pF.Tak Ls přepínání rychlosti není problém.Vaše obavy jsou neopodstatněné, myslím.Switch-off je dále posílena řada dioda, pro rychlejší switch-on, může být zkreslená zenerovy diody navíc umožňuje i sub-LS rychlost.
Ahoj, díky za odpověď ....
o ovlivnění zenerovy navíc, mám pravdu, že máte na mysli, že by se měly promítnout i některé současné když PFET je OFF ?..... nejsem si jist, zda jsem to udělat jako zenerovy by měla být vypnuto, pokud je PFET OFF?
zenerovy by neměl být nasazován pouze na v okamžiku PFET nezapne při základně proud přes horní odpor bude pravděpodobně tlačit PFET brány napětí nebezpečně nízké?
