P odpor jako náklad v diff páru
J
John Xu
Ahoj,
Mám otázku na rezistoru P .Jsem navrhování diff pár zesilovače, které používají jako odpor load.I selct p odpor jako náklad.Můžeme jej používat?
Moje obava je: toto odpor se nachází v nwell.V tomto nwell, parazitární pn křižovatka kondenzátor bude mít vliv na šířku pásma?Tento uzávěr je umístěn na výstupu uzlu, takže jsem si jistý, jestli tato obava je nutné.Postlayon může extrahovat tento limit?
Alos, v mém koření model, nenašel jsem žádné parazitní SZP popis na tomto odporu.
Je žádné riziko v něm?
Díky předem!
Vaše obavy parazitických SZP je správné.Ale většinu času to není nejdůležitější v zatížení diff pár.Radši se týkají sladění odpor pár zatížení.Vzhledem k tomu, párování P rezistor je špatné obecně.Navrhuji použít Poly odpor nebo proudové zrcadlo jako zátěž.
Souhlasil jsem s výše
ale nebojte se .. Pokud u got odpovídající tranzistor vyberte PMOS zatížení ...
Tím bude zajištěno, podobnosti ve rozvržení prostředí ...
Pokud se u použití poly pak je tu oblast poly a tranzistoru .. těžší zápas to podle mého názoru
