paměti Flash design
S
sastromuni
Potřebuji pomoc při navrhování flash pamětí
v současné době, im zasekl na tom, jak distribuovat hi-napětí a záporné napětí plynoucí z poplatku čerpadla do wordlines, a nikoliv k rozdělení tranzistory.
někdo nějaké nápady, jak to udělat?
díky
Nowy superzoom został zrecenzowany i… cóż, wygląda na to, że jednak marketing górą. Nie oznacz to, że SX30 jest kiepski. To solidny aparat cyfrowy, wyposażony w wiele przydatnych funkcji, z niezłym systemem stabilizacji etc. Problem w tym, że nie da … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576361,Kiedy-specyfikacja-wyglda-lepiej-ni-rzeczywisto.-Ultrasuperzoom-Canon-35x-SX30.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
Nazdar
Myslím, že jsme donot mít negativní napětí ve FLASH.
Máme referenční napětí pak znamená nižší záporné napětí, že tento odkaz. (Předpokládám, že ref-=- 1, ref = 1.5 se stane ref-= 0,5)
když chci vysvětlit, že pro vás v jiné podobě, ref je virtuální zem.
BYE
používáme úroveň řazení obvodu ke zvýšení brány a třílůžkových i N-device projít záporné napětí ve flash paměti.
nazdar
je nutné použít trojnásobný dobře proces se pak záporné napětí?můžeme použít jen PMOS přístroj projít záporné napětí?
Vím, že PMOS zařízení není dobré na absolvování záporné napětí, ale to, co je důsledkem použití je?Například, když používám 0,18 um procesu, a pokusit se projít-12V pomocí PMOS, co prošel výstupní napětí?
díky:)
pro flash paměti, které navrhují,
to by bylo skvělé, kdybyste mohl sdílet se exp při navrhování flash pamětí obvodů (dekodér, řidič, atd.)
a také to, co procesu používáte (standardní CMOS nebo HVCMOS?)
Nejsem velmi dobře obeznámeni s designem paměti Flash, ale fllowing dva tipy vám mohou pomoci
Jedním z nich je rozdělení MOS napětí je odvolat se na rozdíl napětí mezi dvěma terminály tranzistoru, takže stačí, aby se ujistil rozdíl napětí kteréhokoliv ze dvou terminálů nesmí překročit maximální průrazné napětí.
Dalším důvodem je pomocí kruhového tvaru brány design může zlepšit brány průrazné napětí.
naděje tato pomoci.
