paralelní a potrubí realizace FIR
A
alimassster
Zdravím všechny
Chci vědět kaskádových DSP48 bloky, pokud potřebujeme například N hodiny krmit multiplikátory se vstupy N v N kohoutku FIR filtr pro výpočet Y, pak jaký je rozdíl mezi paralelní formou a jeden MACC na formulář (pokud je stejné zpoždění (počet hodin), v obou formách)?
Co je předností paralelní implementace?
Vím, že v souběžně podobě máme výsledek v každém hodinovém cyklu.
ale je to proto, že použití potrubí nebo něco jiného?
Jsou vstupy (ne koeficientů) vložen do šiřitele současně nebo jeden po druhém pomocí BCIN-BCOUT?Pokud ano, znovu to, co je tu výhodu, že paralelní formy?je pomocí potrubí nebo co?
thx v adv<img src="http://images.elektroda.net/37_1163942194.jpg" border="0" alt="parallel and pipeline implementation of FIR" title="paralelní a potrubí realizace FIR"/>
paralelní provádění dává o / p jedním CLK
pokutu, pokud ur mínění podporují jeden CLK o / s.
pipeline provedení není
cos u mít potrubí (reg je) po každé části (řekněme kaskáda IIR úseky). ur provozní CLK rychlost se zvyšuje, takže se UR latence.
Myslím, že v potrubí podobě poté, co všechny registry jsou plné (což může trvat delší ČLK cyklů), pak je výstup ve všech CLK Mám pravdu?
Moje otázka zní: jsou vstupy vkládány do šiřitele současně, nebo se zpožděním a jeden po druhém jako stream pomocí BCIN-BCOUT v DSP48 bloku (v Xilinx Virtex-4)
a pokud ano (po jednom), pak, jak se pomocí například 64 mínění v 64-vodovodní FIR udělat lepší výkon?pomocí potrubí nebo co?
Chci vědět, jak pomocí obrovské množství MUL bloků může zvýšit výkon (je-li vstupy jsou napájeny po jednom se zpožděním, nevidím žádný rozdíl jediného MACC na formuláři)
thx milion
říkají ur násobitel a výbavu (MAC) se provádí v jednom CLK
* 64 kohoutku souběžně znamená 64 multiplikátory a 64 zmije působí v parallel.so produkce v jednom CLK
* 64 kohoutku v sériové znamená 1 násobitel a 1 výbavu působí v serial.so výstup do 64 ČLK je (k dalšímu použití zdrojů)
Citace:
vstupy (data nejsou coeff) jsou vkládány do vstupního portu x (n)
na diagram u ukázala.
pokud jde o koeficienty, pokud ur filtr pevných říci 1000Hz Fc vždy, může u přečíst všichni @ jednou (pouze jednou zpočátku) a mohou být uloženy v FF (reg může být), s nimiž se setkávají v uvedeném diagramu.
