Paralelní port
R
r_pem
Dobrý den, prosím mohl někdo pomoci mne mimo
právo úkol je následující:
navrhnout systém pro měření frekvence sítě co nejpřesněji a pak zobrazení této na web přístupný počítač,
Nyní to je vím, že chcete použít paralelní port pro připojení zařízení k počítači však jsem trochu zmatený, jak budu číst v hodnotách a pak jejich zobrazení na počítači.jsme se rozhodli použít java, byl bych opravdu vděčný, kdybyste mohl přenést na všechny důležité příklady, tutorial nebo řešení, jak jít o řešení úkolu!
thx :)
Nejste první, kdo se ptát takhle tady - je to laboratoř projekt náhodou?
Mimochodem, viz toto vlákno pro knihovny Java pro paralelní port přístup:
ftopic94493.html
Zkontrolujte, zda zde pro paralelní port doc:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=76945
A tady pro některé základní paralelní port rozhraní:
http://www.logix4u.net/parallelport1.htm
Osobně když bych použít sériový port a MCU.Pokud se snažíte, aby použití MCU (pouze F-k-V převodník ADC a?), Pak paralelní port je pravděpodobně způsob, jak jít.
FoxyRick.
U připojení odstoupit transformátor na 230 V
dostaneme výstup 12V
převést jej do 5 hod. impulsu v použití srovnávací
připojte jej k d0
použití PGM kontrolovat to
Druhou možností je použít optočlen.
Dioda může být zapojen v sérii s 4.7ľF (250VAC), kondenzátor a reverzní pollarity dioda anti-paralelní.
Výstup tranzistor bude připojen mezi GND (E) a jakékoliv datalinky z prallel PC port (s 4K7-10k pull-up rezistor) (C).
S touto square wave můžete napsat aplikaci (v jakémkoli jazyce, od starých shromažďovat nebo základní, VB, C, .... ), který počítá čas vstupů H nebo L a převádí je na síťovém kmitočtu ..
Hledám knihu pro interfecing paralelní port s mikroprocesory, co je nejlepší bookk?
hassana napsal:
Pokud váš AC linky je až 100%, můžete udělat energie bez konverze, jako je:
použít sériový ADC místo paralelně, to může být připojen na RS-232 namísto paralelní port.
Dodávka ADC přímo z 220V a používání ioptocoupler pro RS 232 připojení.Musíte hrát s RS232 linky dostat opto výstupu do 232 napětí rozsah:
- Nastavit jeden z 232 kontrolních linek na 0 adnother na 1.
- Pomocí tranzistoru optočlenu jednoduché dát rezistor o jedno z fototranzistoru výstupu.Bod připojení budou vaše data na výstup RS232 vstup.Pozůstatek nesouvisející tranzistor a odpor strany budou napojeny na výše zmíněné RS232 kontrolní linky v závislosti na fototranzistor polarity.
Ahoj, Im dělají totéž projektu (měření frekvence sítě), ale byli jsme na mysli použití JavaScriptu a CGI s HTML.Můžete mi prosím prosím, pomoz mi ven na to, jak mohu začít moje pogram, protože jsem opravdu zmatený.Jakékoliv info by bylo skvělé, děkuji.
