Parazitní kapacity odškodnění
J
jg001
Ahoj, my se snažíme navrhnout odečet obvod pro kapacitní snímač. Kapacitní snímač sám o sobě je jen zlomek pF a změny v jeho kapacitním kvůli nějaké mechanické vstup je ve FF rozsahu. Na vrcholu těchto malých hodnot, mají dvě omezení (bez kompromisu) byly uloženy na odečet okruhu: 1) Je třeba 10s metrů od čidla (připojený přes multi-žilový kabel) 2) Jeden konec kapacitní Snímač musí být uzemněna S tak malou kapacitou hodnotu muset pracovat, můj odhad je, že právě na parazitní kapacitě od kabelu bude 100s pF paralelně s čidlem sám, který se vážně degradovat citlivost výstupu mého dokumentu. Takže, má někdo nějakou představu o tom, jak kompenzovat relativně velké parazitní kapacity? Přemýšlel jsem o použití negativní impedance měniče (NIC), ale PSPICE simulace říká, že to nebude fungovat. Mám připojený dva-stránkové PDF (většinou schémata), která bude dát čtenáři nějaké pozadí info a moje NIC provedení pokusu. Díky předem za jakékoliv návrhy. - JG
Ve vaší schéma, vypadá to, že jste pouze účetnictví pro parazitní kapacitní z drátů na zem (což mohou být řešeny pomocí stínění). Více znepokojující věc je parazitní kapacita přímo mezi dráty, které se objeví v souběžně s čidlem. Můžete také použít stínění, že stejně. Negativní impedance pravděpodobně vám nepomůže, protože parasitics budou měnit s životním prostředím, a Vaše obvod má žádný způsob, jak vědět, že. Také budete chtít být opatrní při navrhování vašeho zesilovače. Podívejte se na bootstrapped nárazníky ziskem jednoty.
Citace: Přemýšlel jsem o použití negativní impedance měniče (NIC), ale PSPICE simulace říká, že to nebude fungovat. Ahoj JG, obvody NIC (vaše uchycení) nepředstavuje negativní kapacita: Vstupní impedance je Xin = R1R2/Xc. To znamená, že s cílem získat neg. kapacitní vstupní impedance musíte výměnu R1 a C.
mtwieg, jsem více znepokojen inter-drát kapacita, než cokoliv jiného. To bude vysoká. Bohužel, stínění pro toto pravděpodobně znamená kovové fólie mezi dráty, že jo? To je téměř nemožné, ale protože naše vedení je velmi tenká (tenčí než 36-Gage). Znáte někoho, kdo bude vyrábět 12-žilový kabel, kde každý svazek drátu je mikro-BNC? dejte mi prosím vědět. LvW, musím s vámi nesouhlasit. viz můj přiložený analýzu obvodu NIC. moje analýza říká, že když R1 = R2, můj Zin =-ZC. - JG
LvW, musím s vámi nesouhlasit. viz můj přiložený analýzu obvodu NIC. moje analýza říká, že když R1 = R2, můj Zin-ZC = To máte pravdu. - sorry, jsem se mýlil. LvW
Chtěl bych použít most s vaším senzor + kabel jako jeden z prvků a 3 další uzávěry pro další prvky *. snažit udržet hodnotu zhruba srovnatelné. Energise most z AC rozumnou sinusového průběhu (ne obdélníkový), s frekvencí v rozsahu vysoké audio, takže můžete filtrovat všechny sítě pickup. Alternativní přístup by bylo použití kabelu + senzor jako kapacitní část vysoké frekvence oscilátoru, velmi snadno změřit frekvenci díly / milion s digitálním počítadlem. Nevýhodou je teplotní kompenzaci oscilátoru nebo zvíře bude měření teploty spíše než senzor vysídlení. Frank * pokud návrat DC cestu je nutné pečlivě vyvážíme pomocí DC nastavit mostu nahoru.
Ahoj JG, v případě, že jste to zkuste znovu přístup NIC, chci zopakovat, že byste měli výměna R1 a C. Jak již bylo zmíněno dříve, souhlasím s tím, že komponenty přidělení vyústí v zápornou kapacitní vstupní impedanci - ovšem jen pod ideální [ / B] podmínkách! Ve skutečnosti capacititive děličem v kladné zpětné větve vytváří problémy, protože (a) není ss klidový proud cestu a (b) parazitní ohmický odpor čepice poskytují nežádoucí pozitivní dc zpětnou vazbu. Proto byste měli použít klasické uspořádání s NIC uzemněné kondenzátoru.
Hlavní problémy parazitní kapacity pro měření obvodu bude kapacitní změnám v důsledku teplotních změn nebo ohýbání kabelu a případně hluk zisk. Žádný z nich mohou být odstraněny odškodnění okruhu, například NIC. Pokud uzemnění jednoho senzoru terminálu je povinné, pouze řízený štít (obvykle v kombinaci s tříosé kabelem) může zrušit účinek kapacitní variace.
LvW --- Souhlasím s vámi. Váš návrh by byl více robustní. Nicméně, jak MKO poukázal, se NIC nebude moc pomoc pro mou situaci. MKO --- Nejsem jasné, jak triax pomůže. Můžete mi prosím upřesnit, váš návrh. Jsem za předpokladu, že vnější vodič triax bude uzemněn, zatímco vnitřní bude signálové cesty. Jak bude střední vodič použít? Co je to "řízení" tohoto dirigenta? Musím se připojit střední vodič na nějaký obvod? Díky. - JG
Řízený štít znamená, že "horké" signál je připojen k centru drát a štítu je řízen +1 vyrovnávací paměti na stejné napětí. Protože tam je (v ideálním případě) nulové napětí rozdíl mezi středním vodičem a stíněním, je příslušná kapacita kabelu účinně eliminovány. Druhá štít poskytuje triax kabelu může být používáno jako pozemní návrat a také zabránit zásahů do štítu potenciál.
