Pasivní audio filtr pro piezo snímače - jednoduchou otázku
I
indstr
Dívám se používat některé odpory a kondenzátory jako pasivní audio filtr na některých piezo snímače mám kabelové na některé elektronické bicí polštářky.Účelem je, aby drát do párů piezo snímači (jeden filtrovaný vysoká, jedna filtrované nízké) do jednoho mono audio vstup za pár na mé zvukové karty a pak pomocí software pro filtrování rozlišovat mezi filtrované piezo hity, tak mohu vyvolat různé bicí vzorků.(A stále mají vstup zdarma pro mikrofon)
Našel jsem tyto stránky s tutoriály na vysokou přihrávku a filtrů.Myslím, že chápu, že docela hodně, ale v testování je dnes, se nezdálo, že k práci, jak se očekávalo.
Zde je místo:
http://www.st-andrews.ac.uk/ ~ www_pa / Scots_Guide / experiment / horní propusti / hpf.html
Mám zahnutý válec vložky do spektrálního analyzátoru.Nejhlasitější nebo "základní" frekvence, které produkují, se pohybuje kolem 700hz.Takže moje myšlenka byla, aby se moje frekvence mezní bod, ve 700hz za každou horní propusti / lowpass pár.
Na stránkách je uvedeno výše je kalkulačka, která vám pomůže vypočítat, co rezistoru / víčko hodnoty, které budete potřebovat pro určitou frekvenci.
Matematický nikdy nebyla moje silná suite.Řekněte mi, jestli dělám toto právo -
Mám nějaké 0,01 uF kondenzátorů, která konvertuje k 10nF k použití na webu.Na místě, udělal jsem top frekvenci 680hz, protože to je nejblíže na 700 můžu vybrat.Pak při změně hodnoty rezistorů, F0 dostane do 723hz s 22000 ohm odpor.
Které jsem pochopit, znamená, že pokud budu používat 0,01 uF čepici a 22k rezistor, odříznutí bod bude můj se 723hz.Právo?
Mám obrovskou tašku rezistorů a pokusila jsem se vedení nějaké 22k je s 0,01 uF kondenzátor.Zkoušel jsem několik konfigurací s kondenzátorem první (high pass) a odpor první (dolní propust), ale žádná z nich opravdu zdá se změnit výsledky významně analyzátor spektra, když jsem narazila na buben pad.Dokonce jsem se snažil s vyšší a nižší hodnoty rezistorů bez velký účinek.
Jsem s výhledem něco?Mám připojení těchto na správném místě?Dal jsem odpor a kondenzátor v řádku "live" drátu mono audio signál přicházející z piezo - tj. ten, který bude tip na konektoru TRS.Je to správně?
Nebo by měl být připojen na zem?
Nebo by se dotýkat oba nějak?To je problém, že jsem s při čtení schémata - zjišťuje, co to vlastně znamená při použití ...
explanation for how a circuit diagram should "flow", so to speak, and what is actually connected to what with your physical hardware.
A já jsem nebyl schopen najít žádné stránky s jednoduchým
vysvětlením, jak schéma by mělo "flow", abych tak řekl, a co je skutečně spojena s tím, co s vaší fyzické hardware.
Jakýkoliv pomoci chtěl bych být ocenil!Jsem si jist, jsem s výhledem na něco jednoduchého.
Díky
Nejsem si jist, jak jste doufal, že samostatná piezo vzorků, ale i tak si myslím, že hlavní chyba v experimentu je to, že piezo je vysoká odolnost proti kapacitní zdroj.Rovnice jste používali by platily pro nízký odpor zdroje.
Pokud chcete použít dvě piezos, co skutečně potřebujete dva vstupy.Pokud byste mohli udělat jeden rezonovat na vysoké frekvenci a jiný u nízkou frekvencí, můžete být schopni rozlišovat, ale tam jsou poměrně levné vstupní moduly zhruba od Alesis IO například, že to nestojí za námahu.
Pokud opravdu chcete něco postavit sami, by bylo lépe uvedení své úsilí do budování systému Megadrum.Podívejte se na edrumsforfree nebo Vdrum DIY fóra.
Keith
Dělám to na co levné rozpočtu, který, jak jsem to jen možné.Tak jsem si nemohou dovolit buben mozku.Podíval jsem se do budování Megadrum chvíli zpět (a několik dalších možností), ale i to bylo příliš drahé.
Softwarová část je velmi jednoduché ...V mém digitální audio pracovní stanice, která má plugin pro detekci špiček audio a MIDI posílat zprávy na buben program, budu nastavit dva kanály poslouchat každý mono vstup.Na jeden kanál, lowpass filtr, jen "naslouchat" na frekvence již přefiltruje přes filtr hardware, a pak poslat z MIDI do zvláštní zvuk bicích, a pak další kanál pro horní propusti, posílání MIDI pro jiný zvuk bicích .
Ano, existuje snadný a levný způsob, jak tento typ filtru pro vysokou odolností capacitave source?
Být zavázán zas
Řekl bych, že jej opravdu potřebujete, aby buffer piezo signály první.Jednoduchý operační zesilovač vyrovnávací paměti (nebo dokonce emitor sledovače obvod) je vše, co potřebujete.Pak můžete použít pasivní filtry.Nezapomínejme, pokud se chystáte dát operační zesilovač tam, můžete také udělat to non-invertování, vysoké impedance vstupu aktivního filtru!Navrhoval bych jednoduchý 2 pole filtru.Podívejte se na Texas Instruments software Filterpro udělat design.
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Vy potřebujete připojit piezos o něco dát radikálně odlišný výstupní frekvence postavit jakoukoliv naději na to pracovat.Piezo dobře nasazeno na něco, co budou mít tendenci rezonovat na frekvenci objektu je připojen k.
Keith.
Použití akcelerometru jako zvuk vyzvednutí na buben
http://www.youtube.com/watch?v=ozoLuPUuAMw&feature=related
