PCB anténa na 27MHz
H
Humungus
Chci stavět FSK TX s centrem frerq na 27MHz. Jedinou podmínkou je, že anténa TX by měly být vhodné být na PCB nebo PCB a "SAMLL" kus drátu. I práce s myší Logitec, která používá tento princip. Anténa je částečně na PCB a část jako smyčky (cca 10cm). Vím, jak se stavět zesilovače. Samotná otázka je, Ví někdo, jak vypočítat antény (velikost, tvar a impedance)? Kde najdu info. Hledal jsem na webu na dva dny, a jediným výsledkem je schéma ukazuje aplifier, ale nothig prý o tom, jak implementovat antény. Dlouhá životnost na ten, který mi pomáhá na toto téma !!!;-)
použití HFSS software lze získat u výsledků simulace!
To bych se do feritové antény. Najdete je v každém 5 dolarů rádio si můžete vyzvednout v drogerii. Můžete vítr kus drátu kolem tyče vhodné feritové - tvoří indukčnost. Potom připojte oba konce drátu, který kondenzátor. V případě, že L a C rezonuje, bude anténa pracovat. Ty dvojice do antény s druhou smyčku několika otočení drátu kolem tyče feritové. V praxi je obvykle C variabilní kapacitu, kterou melodie rezonují anténu na své frekvenci. 27 MHz je dost daleko od 600 kHz do 1,7 MHz, která AM rozhlasové antény tyč působí na které budete pravděpodobně potřebovat jiný μ feritového materiálu, a méně otočení drátu. Jednou z výhod tohoto typu antény je, že se bude pracovat v "vzdáleného pole". Například, to může vyzvednout rádio nádraží 1000 mil daleko, takže je schopen přijímat signály až oboru.
