PCB interním mikrofonem k řádku úroveň?
R
RichO
Ahoj, já nevím, jestli to je to pravé místo položit tuto otázku, nebo ne, ale já se pokusím ...
Hraju v kapele a rád bych se spojil zvuk bleskové světlo aktivováno správce přímou linku z mých míchadlo na kop bubnu, takže blesk spustí, když kop buben hraje.Strobe controller bych chtěl používat nemá audio vstup, ale interní mikrofon na desce.
Moje otázka je, může jeden z těchto miniaturních mikrofonů PCB se odstraní z desky a nahrazen na úrovni vstupního řádku jednoduše pomocí in-line odpor snížit signál, nebo se k něčemu takovému daleko více angažovat?
Uvědomuji si, že existují stroboskop řadiče, které mají audio vstup, ale mají mnohem více funkcí, než jsem si kdy použít, jsou mnohem dražší, a jsou příliš velké velikosti, aby se vešly do mého racku případu.
Jestli to někdo může ukazovat mne tím správným směrem, že by bylo velmi ocenil.
Díky
Hi Rich0,
Je dobré vidět jiný hudebník zde
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" border="0" />Pokud jsem pochopil jsem vás v pořádku, máte: buben -> mic -> mixér -> blesk.
hmm, proč mixér?Pokud to není pro živé, ale pre-zaznamenal píseň / melodie.
A také, obvykle mixér má několik vstupů, jejich směsi, a posílá conbiantion ven, takže možná z jiných nástrojů by vyvolat blesk (jako špinavý kytaru riff v drop C).Mimochodem, za předpokladu, že jste právě dostali kick buben z vašeho mixer, linelevel bych doporučil jednoduchý potenciometr, působí jako dělič napětí.Jedním z oka do mixéru signál, druhý pro zem, a stěrač přímo do blesk spoušť.Tímto způsobem můžete manipulovat s hrnci, dokud nebudete spokojeni, že se blesk spouští pěkně na 'kopat'.To může fungovat skvěle, jestliže se stačí jen připojit se přímo.Line-in, je o dost více než mic úrovni, ale nejste si poslouchat, takže žádné stříhání vstupu by nemělo být opravdu problém, tak to prostě spustit blesk na velmi tiché zvuky, takže je možná příliš citlivá.
Jestliže však máte spoustu nástrojů z vašeho mixer, a přesto chcete jen kick drum spustit blesk, pak budete potřebovat low-pass filtrem, zbavit se všech výše uvedených nástrojů.
V závislosti na tom, jak se dobře vyznají jste s elektronikou, dobrý způsob, jak kontrolovat úroveň, na níž blesk spustí, je použít komparátor.To bude vyrábět jeden puls, kdykoli si vstup (z vašeho mixer) dostane nad určitou úroveň, kterou se mění, a jeho mnohem krásnější než dělič napětí.
Takže jen snížit se k jádru věci.Ano, řekl bych, že odstraní z mikrofonu PCB a nahradit ji něčím určen pro linkovou úrovní by měly fungovat.Některé mic PCB jsou napájeny na stejný konektor jako signál, takže první věc, kterou budete muset připojit k podložku, kde byl MIC (signál), je kondenzátor, řekněme, 10UF.Že bude blokovat jakékoli DC z PCB zacházel do obvodu plánujete používat.Pak zbytek je na vás, jen experiment, nemyslím si můžete úder blesk spoušť, theres a nemá smysl v budování pěkný čistý obvod komparátor li potenciometr (jako dělič napětí) funguje dobře.
Omlouváme se za ztracené odpověď / giberish, ale nemám rád je nejasný o věcech.Jestli jsem se úplně minul bodu, co se ptáte, sorry, jeho pozdní
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />Hodně štěstí,
Pohřben (v) Kód
Díky za odpověď.Moje mixér má přímý pro každý kanál, takže mohu poslat jen kick drum kanál pro blesk správce.Dám své podněty výstřel a uvidíte, co se stane.Já bych si představit, že bych mohl použít i potenciometr najít optimální odpor a pak jej nahradit odporem, že hodnoty jako kick drum, kterým se nikdy nezmění (to je elektronická).
Thanks again.Budu vám vědět, jestli to funguje.
Přesně tak, to je obecně to, co mám použít pro hrnce, při ladění věci do spec, měří dva odpory (nebo jen jedno opatření, a odečteme z celkové hodnoty banku).
resistors, as a divider, but their combined value probably isn't that important as long as the ratio of their values is virtually the same as in the pot.
Stále budete potřebovat dva
odpory, jako oddělovače, ale jejich kombinace hodnoty asi není tak důležité, protože pokud je poměr jejich hodnot je prakticky stejný jako v hrnci.Pokud máte problémy, já vypracuje rychle Schem o komparátor, jeho asi zbytečná, a jsem si jistý, že hrnec udělá dobře odvedenou práci.
BuriedCode
