L
losullivan59
Ahoj, doufal jsem, že někdo mi mohl pomoci lépe pochopit úmluv a faktorů, které je třeba při rozhodování, zda to na desce montážní otvory.
Samozřejmě, pokud deska má být instalována uvnitř oceli nebo hliníku kabiny, pak kabiny může být založeno na PCB prostřednictvím montážní hardware pro hluk a EMI imunity.To by samozřejmě vyžaduje nějaký druh elektrického spojení mezi GND rovinou rady a zapínání.Je to typicky dosáhnout použitím jen pad kolem montážního otvoru nebo plating díru stejně?Je tam žádnou výhodu pokovování otvoru (jako lepší trvanlivost, šrouby pokles jednodušší, atd.)?Pokud rozumím správně, non-á otvory jsou vrtány ve druhé operaci poté, co jiní byli á.Tato druhá operace vrtání se zdá, jako by to mohlo být odstraněny jen chromování všech děr, včetně montáže.Při pohledu kolem mého junk piloty elektronika, nicméně, montáž se ukrývali nejvíce unplated, bez podložky (proč je to?).Je tu maximální velikost á přes díru?
Co když deska je uvnitř plastové krabici, nebo montážní otvor je povinen bez elektrického spojení?Také když jsem s lodi, v prototypu množství, to něco změnit?(Ie. Chápu palubě výrobci neradi talíř podlouhlé otvory, nebo otvory v prototypu množství)
Našel jsem záložka o montážní otvory v knize (Kompletní PCB Design Použití OrCad zachycování a rozložení Kraig Mitzner, Page 259) zde:
http://books.google.ca/books?id=z-tRRE9O8xMC&lpg=PT279&ots=fBtuBdKLEq&dq=pcb% 20mounting% 20hole% 20plated & pg = PT279 # V = onepage & q =% PCB 20mounting% 20hole% 20plated & f = false
Autor popisuje 4 typy montážních otvorů, pad / PTH, Pad / ne PTH, ne pad / PTH, a ne pad / ne PTH.V praxi by-li jedno použití každé z těchto konfigurací?Také by se á otvorem nevyžaduje horní a spodní podložky zachytit pokovování uvnitř otvoru (tj. zabrání odpojení od FR4 pod šroub vložení / vyjmutí / utahování)?
Je-li podložka je k použití s PTH, jak široká by měla být podložka?Já bych předpokládat, stejně široký jako hlava šroubu a podložky, ale co když díra je na plastový klip (jako keřům otvory pro Tyco Ampseal Connector-http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action = showdoc & docId = Zákazník kreslení% 7F776087% 7FE1% 7Fpdf% 7FEnglish% 7FC_776087_E1.pdf)?
Také, konečně jsem často vidět průchody v polštářky kolem montážního otvoru na pomoc podporu FR4 a zabránit jejímu drcení:
http://www.pcbmatrix.com/forum/forum_posts.asp?TID=1084&title=mounting-holes-connected-to-planes
http://media.photobucket.com/image/pcb% 20mounting% 20hole/siberx4/pcb_holes.jpg
Je to běžná praxe pro přezbrojení?
Uvědomil jsem si to zdá jako hodně povyku přes relativně nevýznamné téma, ale já bych jen rád věděl 'správnou cestu', jak jsem se neobtěžoval tímto na několika projektech.Děkuji předem, pokud někdo můžete nastavit některé skutečnosti přímo pro mě!
-Liam
-Liam
