PCF8583 zvláštní hodnoty
B
ben123
poté, co jsem písemně pcf8583 RTC informace, změny hroty napájení. ale i také použít záložní baterie. Jak mohu zabránit?
Nejprve bych zkontrolovat záložní baterie obvodu. To by neměl dovolit, aby napájecí napětí klesnout pod přibližně 2V. Můžete také zkusit větší limit na dodávku piny PCF8583.
Možná, že můžete používat LarG kondenzátor na Vcc_Gnd své RTC a tlumič na AC straně napájení.
Vždy používám tento obvod pro napájení PCF8583 a já jsem nikdy problém. Diody by měly být schotkey, kondenzátory například. 100uF (electrolitic) a 100nF (keramika). S pozdravem, Mr.Cube
Díky za odpovědi. Nejvíce čtení problémy vyřešeny, ale k tomuto problému dochází čas od času. Pak jsem změnil část pcf8583, teď jsem s použitím ds1307. s ds1307 jde všechno správně. žádný problém, protože 10 dnů.
