F
FoxB
Zdravím všechny!
PCI IP CORE v5.1.9
Status: k dispozici - údržba zpráva
Vlastnosti:
- Opravy různé problémy najít v v5.1.8
(viz kompletní Historie dokumentu podrobnosti-http: / / www.plda.com / pcicore / pci_core_history.pdf / 17 KB)- Oprava možného přerušení činnosti v řízení spotřeby státech jiných, než D0.
- Opravy lepivými funkce reset (PME události z D3cold) jako asynchronní (PCI reset nebo PowerOn Reset) a synchronní reset je nyní pouze napájecí vedení reset
- Oprava výpočtu parity pomocí "cbe_out" signál namísto "cbe_in" signál pro velitele operace.
- Opravy možné ztrátě dat, které mohou nastat v průběhu 64-bit DMA psát o první data, kdy DMA restart / pokračovat v přenosu po latenci časovač událost (chyba zavedena ve verzi 5.1.8 only).
- Oprava problémů při ukončení mistr latence časovač vyprší za nízké hodnoty latence časovač rejstříku grant je odstranit před prvním údajů fáze.
- Opravy BAR ohraničujícího problémy s cílovou odpojit bez data, kdy vnější mistr pokusí překročit hranici vybrané BAR.
- Opravy PERR # výstup umožní problémy.
- Opravy SR15 hlášení chyb na SERR # chyba, i když systém hlášení chyb se zdravotním postižením.
FoxB
PCI IP CORE v5.1.9
Vlastnosti:
FoxB
