Phased Array anténní základní otázky týkající se fáze bitů
S
Samurai_Neophite
Pokud jde o fázových transformátorů a počet bitů fáze:
1 bit řazení má 2 ^ 1 = 2 fáze uvádí, 0, 180, a 2 svazku místa?
2 bit řazení má 2 ^ 2 = 4 fáze uvádí 0, 90, 180, 270 a 4 paprsku místa?a
jaké jsou světla pozice?0, 90, 180, 270: 270, 180, 90, 0:0,0,0,0 a 0, 180, 0, 180?
3 bity, pokud má alespoň trochu fáze 45degrees, co když mám dělat postupně 0, 60, 180, 240, 300?Kolik bitů je to?2.5?a kolik světla pozicích?2 ^ 2.5 = 5.7?
Díky!
to, co firma dělá okruh?Neviděl jsem mnoho digitálních fázových transformátorů.post odkaz.
Samurai_Neophite wrote:
Pokud jde o fázových transformátorů a počet bitů fáze:3 bity, pokud má alespoň trochu fáze 45degrees, co když mám dělat postupně 0, 60, 180, 240, 300?
Kolik bitů je to?
2.5?
2 ^ 2.5 = 5.7?
I dont think to bude possible.May se s fyzickou zpožďovací linka, ale pravděpodobně ne s fázového posunu, jejichž produkce je zmenšen o 2 pravomoci.Pokud jde o prodejci triquint by bylo dobré místo pro start with.Also fázových transformátorů jsou považovány za velmi strategic.Do být připraven zodpovědět mnoho otázek.Díky!
Fázového posunu kontrolní fáze vlastnosti mikrovlnné signal.Phase se změní buď tím, že delší cestu nebo změnou vlastností materiálu .....
Navštivte tyto stránky pro více informací
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/phaseshifters.cfm
Fázový posun, které nabízí více posunovač fáze bude trochu více často než ne být násobek minimální fázový posuv poskytovány.
Například ve 2-bit fázového posunu, kdy jeden fázového posunu zajišťuje fázový posun o 45 stupňů, bude více hodnot b 0 deg, 45 ° a 90 °, který odpovídá paprsku 3 místa v jednom směru.V 3-bitový posunovač fáze s minimálním kus 45 °, u'll mít 0 stupňů, 45 stupňů, 90 stupňů a 135 stupňů.
Co se snažím dostat, je, že u nebude schopen generovat 60 stupňů fázového posunu pomocí digitální fázových transformátorů poskytuje 45 ° fázového posunu.
hope this helps.
Ananth.
