PIC ADC ref pochyb!
P
Picstudent
hai
Mám nastaven ADC v PIC16F877 pro 10 bit režim
Ref vzhledem 5 volty.vstupního signálu použije 2,5 volts.Got ADC číst jako 512. Ok
pak jsem se Ref. jako 0,8 V a příkonu za 0,4 voltů
Nyní ADC zobrazuje 1200 namísto 512, které jsem (!) se očekávalo.
Proč?Pouze s Vref používá nemůžu používat žádné ref napětí 0 až 5?
Prosím
Picstudent
Podívejte se na datasheet, elektrické vlastnosti.Tam je minimální napětí pro Vref uvedené:
Citace:
Vref = 2.0V ...
VDD 0.3 V absolutní minimum elektrické spec.
Aby se zajistilo, 10-bit přesnost.
Hai
Velice vám děkuji za zdůraznění, že. Mám to.
Něco není jasné, pro mě. Že je řada Vref-!
Pro zvýšení rozlišení můžu použít Vref jako 2 volty a Vref-jako 1 volt?
nebo Vref-by měl být vždy - napětí?(Méně než 0)
být zavázán zas
Picstudent
Picstudent napsal:
Hai
Velice vám děkuji za zdůraznění to. Mám to.
(Méně než 0)
být zavázán zas
Picstudent
Hai
To schválila věcí. Děkuji.
Tak, že žádný způsob, jak v PIC nemůžu zvy usnesení ořezáváním že rozpětí vstup do pouhých 1 V nebo 0,5 voltu?
být zavázán zas
Picstudent
Picstudent napsal:
HaiŽe odbaveno věcí. Děkuji.
Takže žádný způsob, jak v PIC nemohu zvy usnesení ořezáváním, že span vstupu na pouhých 1 volt nebo 0,5 voltu?být zavázán zas
Picstudent
