PIC: Jasné bit s bitnummer jako variabilní?
M
msmax
Použití MPLAB pro malé projekty: Mám rád jasné bit v registru pomocí hodnoty jiném rejstříku. Například: Počet INCF, F BCF Reg, hrabě to nevypadá, že práce, způsobit BCF přijímá pouze literály. Máš představu, jak to udělat v dobrém?
To nemůže fungovat, můžete definovat tabulku 8 bit pozice jako addwf PCL, F retlw 0x01 nebo 0xFE Pokud chcete vymazat Bit 0 retlw 0x02 nebo 0xFD Pokud chcete vymazat Bit 1 .... a pak volat tuto rutinu s "variabilní" v počtu movf W, W call xxxx andwf IČ, F vymazat bit X nebo iorwf IČ, F nastavit trochu složitější X, ale nemám jinou představu :) S pozdravem
Díky za info. Nemusí být nejjednodušší běžné, ale pracuje dobře pro mě. Dobrý nápad!
jiný způsob, jak "násobení algoritmu použití figuríny registr F1 F2 je hodnota vašeho bit hodnota je v orther 0 až 7 movlw b'11111111". movwf f1 BCF stavu, c smyčky RLF F1, F, F2 decfsz goto smyčky movf f1 , w; andwf yourfile
