PIC pin "interface".
I
izua
Potřebuji "interface", abych tak řekl, pro PIC kolíky, i když jsem mohl použít na něco jiného taky.
V podstatě by měla mít LED a tlačítko.
Pokud je pin je výstup, vedl by se měla rozsvítit v závislosti na kolíky stavu.Stisknutí tlačítka by neovlivní to, ani žádné problémy.
Pokud je pin je vstup, tlačítka 'Nastavit' a státu, na čepu (i když je to incorectly řekl tímto způsobem).Takže pokud budu stiskněte tlačítko, pin bude třeba číst jako hodnotu.Pokud je to depresivní, hodnota bude jiný přečíst.PIC má také konfigurovatelné (slabé), pull up rezistory.Bylo by hezké, kdyby vedla by se rozsvítí taky, když je tlačítko stisknuté (nebo jiný vedl, pro instance)
Snažil jsem se navrhnout několik okruhů, ale vše je tlačítko buď zkrat pin, když je výstup, nebo to není nastavení hodnoty vůbec, když je to vstup.jakýkoliv pomoci?díky!
Použijte 2 piny jeden jako vstup, jeden jako výstup.
I dont think Můžete to udělat s jednou pin.
