PIC s laipac RF900DV
N
nice-hluku
Dobrý den,
Jsem pracující na projektu pomocí PIC mikrokontroléru s laipac transceiver RF900DV.Tento transceiver má dva různé moduly pro plně duplexní komunikace.Základní jednotka dálkového jednotky.Problém je, že data výstup a vstup dat z modulů je 1Vpp a PIC pracuje s TTL úrovních.Pro vstup dat je řešení jednoduché.I použít rezistor sítě dolů na úroveň řádku.Ale i dont vědět, co musím udělat dostávat do PIC data z transceiveru.I Použití PIC18F452 s dodáním 5V.
Mám testování se 4 moduly se stejným výsledkem.
Každý, kdo ví?nebo každý, kdo má práci s tímto modulem dříve?
Díky moc
Alex
Jsem za předpokladu, že výstup střídá mezi 1V a 0V.Jestli je to v pořádku, můžete jednoduše použít komparátor nebo tranzistoru zesílit signál.
Tento modul RF je jen transceicer analogické k práci s hlasem, nikoli pro přenos dat, aby vysílač data budete potřebovat modem
Dobrý den,
specifikace ujistit, že se může přenášet data a audio ...
Mám připojené opatření design ...
je divný problém ...
www.laipac.com/easy_900dv_eng.htm
Díky moc
Alex
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
