M
malaiwah
Ahoj,
Já jsem v současné době experimentují elektroniku jako hobby.
Koupil jsem si protoboard, programátor PIC, některé PIC16F628A čipy, někteří L7805 regulátory napětí a některé ULN2003AN čipy.Mám malý krokový motor bych chtěl řídit pomocí obvodu, který používá (doufejme) těchto složek.
Četl jsem mnoho dokumentů, ale já jsem stále snaží zjistit, jak, aby to fungovalo.
V současné době mám smažené LED, jeden regulátor napětí, jeden PIC a jeden ULN.Byl to špatný den.
Měl jsem regulátor napájení na baterie se na chvíli, ale zjistil 13VDC zeď bradavice ležící asi tak jsem se rozhodl to zkusit.Byl to výstup 17VDC volnoběhu, ale myslel jsem, že bylo, protože to není "přepínání" napájení a myslela, regulátor by bylo v pořádku s ním ...errr ..Nebylo to.Je tu horké a pak outputed 12 voltů z "regulovaného" straně, na které myslím, že smažené PIC a LED.
Tak jsem šel zpátky k baterii nastavení a změnil komponenty.My PIC běží dobře, a moje LED blikají ve správné struktuře a trvání, tato část běží dobře.
Myslel jsem, že jsem mohl řídit mé krokového motoru (6 vodičů: dvě commons a čtyři pro sekvenční zpracování) přes čip ULN2003AN ale nemůže přijít na způsob, jak drát to.PIC16F628A běží na 5 voltů (mám regulované 5V napájení sběrnice v pravé části mého chleba deska).Krokový motor by měl běžet na 12 voltů (mám 12V autobusu neregulovaného na levé straně mého chleba deska).
Jeden z mých snaží smažené čip, myslím, že byl jako 12V zkrat nebo přepólování
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />
Zajímalo by mě, jestli bych si koupil ULN2003 čipy (ne odrůdy).
Hledám schéma, které by vysvětlit, jak se mohu připojit můj PIC16F628A výstupy (portB) na ULN2003AN ven do krokového motoru.Něco takového: http://images.elektroda.net/36_1253769551.jpg ale pomocí 4 výstupy a ULN2003AN.
Díky moc za jakoukoliv pomoc, to by bylo opravdu ocenil.
