Pin výstupy na RCA konektor diagramu (PCB jízdní)
A
allsey87
Ahoj všem, které mají potíže s porozuměním schematicky v následujících výkresu inženýrských PDF: [url = http://www.switchcraft.com/Drawings/pjran1x1u__x_series_cd.pdf] inženýrství čerpání SWITCHCRAFT - PJRAN1X1U04X [/url] Pokud je mi známo, tam by měla být 2 spojení s typickou mono konektor RCA (země-ext & signál-int). Toto schéma ukazuje, do plošných spojů RCA konektor se 3 piny. Pin 1 je zřejmě důvod, a je napojen na vnější straně konektoru, ale co Pin 2 a pin 3 jsou spojeny? co je to symbol šipky v pravém horním rohu z technického kreslení schématu je? Jakýkoliv pohled by velmi ocenili, zdraví, Mike.
Schéma ukazuje, že GND je kolík 1, signál je pin 2 a pin 3 může být buď uzemněn nebo vlevo plovoucí, šipka ukazuje přepínač, který se připojuje piny 2 a 3, je-li zátka pak kovový konektor je ohnout, a to spínač se otevře, "Předpokládám, že to to tak na GND vstup, pokud je připojen žádný konektor. Obvykle se tento typ spínače je používán v přenosných rádií (ne RCA, ale konektor sluchátek král) tak, aby výstupní signál jde do reproduktoru (interní signál přichází na PIN2 a jde z pin3 na reproduktor), pokud je konektor sluchátek zní pak tento přepínač se otevře a reproduktor je izolovaný, takže signál z pin 2 jde do sluchátek. Alex
