PLL Hluk
D
Dani
Udělal jsem přijímač na základě
http://home.nordnet.fr/ ~ fthobois/RX23.htm
Jsem zažívá servo jitter, který myslím je vzhledem k servo přímo připojen k přijímači a zavedení hluku v přívodním potrubí, které má vliv na PLL a PPM výstup.Pokud existuje nějaký jiný důvod, který jsem schopen pochopit, za ten hluk ...Uveďte a pomoc.
Is tam jeden cesta až k odfiltrování hluku z nabídky linie jiné než s použitím nízké drop regulátor napětí?
Souhlasila velká RC filtr, je nutná - použít také regulátor napětí, jako je také odfiltrovat spoustu odpadků
Regulátory napětí dobře fungovat při odstraňování nabídky hluk moc 0 - 10 KHz region.Ale po tom, to je většinou kondenzátor, který funguje.Regulačního obvodu v regulátoru dojdou otevřené smyčce zisk na vyšší hluk vlnky frekvenci.
Také, ne že bych řekl: "RC" filtr.Několik ohmů odporu před hit C vám dalších 20 dB odmítnutí.
Ahoj, použijte nízká hlučnost regulátor jako MIC5205 z MICREL (používá se u mě v PLL systém funguje perfektní, velmi, velmi nízká hlučnost) nebo LM2905.Zkontrolujte zapojení pro optimální kondenzátory pro vaše frekvenční rozsah.
V mém návrhu jsem použil spínací napájecí zdroj na 260KHz a napájení se používá pro PLL taky jsem se projít SMPS přes MIC5205 a nabídky PLL, loopfilter atd..Mohu zjistit rezidua 260 KHz na mém analyzátoru na - 120 dbm!působivé myslím.
Paul.Přidáno po 2 minutách:Ahoj, můžete také použít v běžném režimu transformátor a projít a - průjezdy před tím, než jdete na servo!.kondenzátory na začátku a na konci.I dělat zázraky.
Paul.
Jo, vždycky jsem si smíchem nad tím, co lidé považují za "ultra nízkým šumem regulátory" v dnešní době.To MIC5205 má 260 nV / √ Hz produkce hluku.Před 30 lety byste si místo toho používá LM723 s 25 nV / √ Hz!
Jsou opravdu zapomněli, jak to udělat s nízkou hlučností analog ještě dnes!(Tip, nové regulátory neumožňují, aby kapacitně filtrovat napětí referenční anymore. Myslím, že extra 0,2 centů na jiný pin je příliš drahý!)
Také MICREL říká, že je CMOS "vlastností" regulátor ukazuje některé nevědomost, je to spíš prokletí, pokud hledáte "ultra nízkým šumem"!
Pravda, LM723 má působivý výkon, ale MIC5202 je SOT23
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
, Termín ultra nízká je trochu marketing, ale OK ...Trubky jsou lepší než tranzistory také.Mnohem méně hluku.
jde,
Paul.
PS: Ne všechno, co je staré je lepší: LM741 pracovní kůň, ale zastaralé!.
Vlastně, existuje několik SMT regulátory tam, že vám umožní filtrovat interní referenční, např.:
analogictech aat3258 v TSOP balení
Lineární technologie LT1761 v sot23-5, lt1762 v MSOP-8, lt1936 v SOT223-3.
Musíte hledat kolem LDO s "odkazem bypass".Existuje pravděpodobně mnoho dalších.
