PLL IC a 1-16 V tuning VCO
C
chlapec
Je možné použít PLL IC s 5V napájení s VCO s 1-16V tuning napětí?
Pomocí jednoduchého dělič napětí (2 odpory), sníží napětí od 1-16V na 0,3-5V a krmiva, aby 5V PLL ..
S pozdravem,
IanP
Fáze diskriminátor výstup PLL IC musí být zesílen.To lze provést aktivní loop filtr.
VCO pracuje na 12V napájení.Jak si mohu vybrat operace-zesilovač, že mi může dát 16V výstup 12V napájení?
Potřebujete zesilovač není dělič.
Zkuste tento jednoduchý obvod, který vám dá na výstupu swing mezi 0V a 16V, pro 0V až 5V na vstupu (budete potřebovat 16V napájení na desce).
Pamatujte, že rezistor hodnoty nejsou optimalizovány, a pravděpodobně budete muset hrát trochu s nimi.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
