Pls Chci poradit s tranzistory MOSFET DRIVER IR2113
E
eng.mserry
---------------------------- Iam návrh DC / AC měnič 12 V DC až 12 V AC a pak, aby zvýšily Tr. 12 / 220 voltů. Problém se mnou je brána řidič IR2110 IR2113 Nebo jsem se snažil jak .... Vždy jsem impulsy na nízké výstupní straně pin 1 a nemám nic na Vysoký výkon straně Pin 7 .... Nemohu najít vysvětlení mého problému. IAM pomocí dvou keramických kondenzátorů 0,47 mikro farad .... a ultra rychlé usměrňovací ... vstup na pinu 10, 12 v aabove IR 40 kHz impulsy zvrátit signály s 11 Vp.p a dolů IR 60 Hz obrátil náměstí signály s 11 Vp.p a mrtvá doba mezi nimi 10 mikrosekundě Vdd = 12, Vcc = 12 v ....... a všechny souvislosti, jak je znázorněno na obrázku. Plz pomozte mi vyřešit tento problém
Věděli jste připojit pin 5 na IR2110? Pokud ano, odešlete circute diagram, pokud je to možné.
Jaký je váš přepínání frekvence? Pokud je příliš nízká (
