M
microT
Hi ....
I am using PIC12F675 pro své aplikace a potřebují pomoc pro tento ....
Pro modul v mé aplikaci používám ADC tohoto regulátoru pro převod vstupního napětí a porovnat je vstupní napětí s predeined hodnotu a aby pro nízký stav baterie ....
Nicméně toto je Tobe provedeno pouze jednou a pak mikrokontroléru musí jít do režimu spánku.Příště až k šek do stejné ...energie je odpojen a pak znovu dodání je uvedena .....Nyní čelí im problém je, že poprvé .... konverzi a srovnání je dobře, ...
ale příště dodání je dáno, to nefunguje ....
Mám pocit, jako kdyby správce není vycházející z režimu spánku nebo je pověšen ...
(ale to je možné v pořádku???<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Otázka" border="0" />...
RESET POWER ON na ...
regulátor má fungovat normálně ...
shouldnt to??)Také si všimněte, že před uvedením regulátoru do režimu spánku ...im nastavení všech GPIO piny pro HIGH ...tak, aby proud v režimu spánku, je minimum ...
Pls.pomoc ....
Thanx in advance ...
Pozdravy
Micro
Pls.pomoc ....
Pozdravy
Micro
