PMOS je dvakrát z NMOS
P
p_shinde
hi,
PMOS délka je dvakrát větší než NMOS, jako je mobilita elektronů je dvakrát větší díry a aby pád a doby náběhu stejné.
Může někdo prosím vysvětlit tento příklad, jeho naléhavé.
Díky předem.
Prasad
Ahoj Prasad!
Mozků proud MOSFET je úměrná mobility a poměr w / l.
Pohyblivostí elektronů je obvykle 3-4 krát vyšší než díra.
Tak, aby byly srovnatelné pohonu, velikosti (v měnič) se provádí tak, že délky jsou stejné, ale šířka PMOS je 3-4 krát vyšší než NMOS.
Doufám, že to je jasné hned.
Giri
Ano, PMOS šířka je obecně dvakrát z NMOS,
protože NMOS je dopravce je elektron a PMOS je
dopravce je díra.mobility elektronu je mnohem rychlejší
než díra.Přitom je získat přibližně stejný pokles, a
náběhu.
S pozdravem
p_shinde napsal:
hi,PMOS délka je dvakrát větší než NMOS, jako je mobilita elektronů je dvakrát větší díry a aby pád a doby náběhu stejné.Může někdo prosím vysvětlit tento příklad, jeho naléhavé.Díky předem.
Prasad
Myslím, že Giri vysvětlil, že zcela oprávněně.Šířka PMOS je téměř 3 krát vyšší než NMOS získat srovnávací vzestupu a pádu časy a přepínání provozu.
Chcete-li Vám example.Traditionally nandgates jsou používány jako základní design brány (Universal Gate) ve srovnání s norgates (též univerzální brány).
Napadá vás důvod, za to?
Důvodem je, že pokud si postavit tyto brány v CMOS budete pozorovat, že pro Nand brány PMOS jsou paralelně, zatímco pro NOR PMOS vrata jsou v sérii.Nyní, protože mobilita je vyšší u NMOS dáváme přednost souběžně PMOS bran Nand spíše než série PMOS z NOR.
Obvykle aby vzestupu a pádu krát rovný a také se dostat stejné řídit sílu z obou PMOS a NMOS děláme šířku PMOS buď 2 nebo 3 krát větší.Například je-li šířka NMOS je 3um PMOS je 6um-9um širší.
Musíme také udělat beta odpovídající dostat stejnou jednotku síly z PMOS a NMOS.V ideálním případě se chceme spínací práh bod v napětí Transfer křivka Charakteristika být na VDD / 2.Přitom beta odpovídající by přispět k dosažení spínací prahovou hodnotu téměř VDD / 2.
Jiným způsobem,
vzestupu a pádu čas měniče závisí na nabíjení a vybíjení o / p kondenzátor.
tak se dostat stejný nárůst n podzim jsme požadovat, aby se nabíjení a vybíjení proudy stejné ...
takže nabíjecí proud závisí na mobilitě a w / l PMOS to budeme požadovat, aby se větší PMOS, když v porovnání s NMOS
PMOS je pomalejší, než NMOS o stejné velikosti.Takže, pokud chtějí mít u obou stejnou rychlostí, budete muset velikost PMOS vyšší (možná zhruba 3 krát).Také mobilita děr je větší než elektrony přibližně o 2 až 3 krát.
Proto rovnice Wp = 2 až 3 krát Wn.Takže, je velikost P-MOSFET větší než N-MOSFET
Havefun,
ALI
Ano, za účelem vyrovnání pro různé mobilit z NMOS a PMOS (un> nahoru ).... šířka PMOS se volí větší než NMOS .. je to mít stejný proud v obou
Také, vrata jsou NAND více používají v digitálních design, protože použité PMOS je paralelně, zatímco v ani vrata PMOS je v sérii .... což znamená, že v NAND hradla u nemusí měřítku PMOS používá k zápasu NMOS ... zatímco v ani vrata, měla by existovat škálování pro PMOS protože je používán v řadě .... tak NAND hradla používají méně prostoru
Pokud jde o prostor, PMOS je dvakrát z NMOS.
Interms mobility a rychlosti (časování), NMOS je dvakrát z PMOS
