O
Octago
Hello All,
Diferenční zesilovač je realizován v mém obvodu (viz obrázek v příloze).Zesilovač je uvedeno v připojení se skládá z diferenciální-input-jeden skončil transkonduktance koncovém stupni a jako zdroj následovník buffer.
1. V mé žádosti, tento zesilovač má řídit kapacitní zátěž (ne více než 100pF), je možné použít jen tento zesilovač bez zdroje následovník (uzel použít jako výstup), nebo bych měl také obsahovat buffer (použijte uzel B jako výstup)?
Mimochodem, v novinách jsem četl na operační zesilovače nebo diferenční zesilovač a tak vždy obsahovat buffer fázi, ale v mé simulaci, často jsem se najít obvody mohou pracovat dobře a cesta po fázi bez vyrovnávací paměti.Takže jsem přemýšlel, co je zásadní výhodou vyrovnávací paměti?Nebo když bych měl použít buffer?
2. Mám-li použít jako výstup, než by měl být spojen s vnn (jako červený připojení na obrázku).Je to správné cofiguration na negativní zpětnou vazbu jednotu získat?Zpětná vazba ciruit občas má problém stability, pro tento okruh, s jakou pravděpodobností se to bude oscilovat?
3.S cílem zvýšit zisk a výstupní napětí vyšší úrovni, jak mohu optimalizovat tranzistor parametry (W / L), (M1-M4), (W / L) (M5-M6) tohoto zesilovače?
thanks very much!
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
thanks very much!
