pochybnosti o diody ???????
S
shash
Chtěl jsem vědět, kdy je přivedeno napětí přes diodu, co je celkový proud procházející obvodem.
Dioda je jen jednostranný přepínač, který umožní tok proudu pouze jedním směrem s kapkou některé známé napětí. průtok proudu bude záviset na zbývající obvody.
Nicméně chování je dioda jako spínač a proud závisí na ostatní prvky v obvodu, ale dioda potřebuje minimum stejnosměrný proud a napětí pro start a pak napětí horní a dolní části je (pokud je zapnutý) bude 0,7 voltu v křemíková dioda a ....
Použít Kirchhoffova pravidla. Je-li dioda je vpřed ovlivněna, jen abstraktní 0,7. Pokud je obrácen neobjektivní, cosider to jako otevřený spínač.
Čtení na počáteční otázku přesně, když "použití napětí", budete pozorovat proud podle exponenciální charakteristiku diody. Prohlédněte si list příslušné diody získat přesné charakteristiky.
Tam jsou volné elektrony a díry v diodou, která představuje aktuální a je battrey aktuální příliš aktuální, takže je zesílen??
Potřebujete se dozvíte více o diod. : Úsměv: [url = "http://en.wikipedia.org/wiki/Diode"] Diode - Wikipedie, otevřená encyklopedie [/url] [url = http://www.madabout-kitcars.com/kitcar/ kb.php? pomoc = 343] dioda vysvětlil [/url] [url = "http://www.sourceresearch.com/newsletter/Diodes-Explained.cfm?emART"] Krátký pohled na porozumění dioda, diody Vysvětlení [ / URL]
proud v obvodu dioda, bude závislý na proudové omezení hodnota odporu jsme v sérii s diodou. Dovolte mi vysvětlit vám, co se stane, pokud není odpor, když napájecí napětí je vyšší než 0,7, tj. 3,3 V, pak se vnitřní odpor diody, což je velmi nízká v miliohmech přijde na obrázek, a aktuální hodnoty 3,3 (napájení) - 0.7 (dioda drop pro křemík) / x = mnoho ampér mohm toků v obvodu své dioda popáleniny. Tak se tomu vyhnout, dáme série odpor na místě a to je nazýváno omezovacího odporu (pro svoji funkci). považují LED obvodu. obvykle 15-20mA je dobrý proud se pak ve svém obvodu LED. Takže odpor výpočet je následující: ztráta na odpor: 3,3 - 1,5 (u LED) = 1,8 = 20 mA aktuální hodnota = 1,8 / 0,02 = 90 ohm
