Pohon triak s pic.
N
news
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2010/31/3-programy-do-pdf.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/217/1323026/pdf-zaj.jpg" /></a> Narzędzie firmy Adobe może i jest funkcjonalne, ale wolne. Proponujemy zamianę na jeden z wybranych czytników.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/c956a57/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78526237429/u/0/f/491281/c/32559/s/211118679/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78526237429/u/0/f/491281/c/32559/s/211118679/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Jak lze řídit triak z 16c54 jen odpor k pohonu selenoid práce s napětím 220 voltů 50 Hz. Díky předem.
[Quote = truvahorse] Jak mohu řídit triak z 16c54 jen odpor k pohonu selenoid práci s napětím 220 voltů 50 Hz. Díky předem. [/Quote] Nejedná se o software požadavek. Se sem přestěhovala! erickki
Viz historie piclist zprávy: http://ww w.piclist.com pool_77
Usnadňují život a používat logické úrovni triak
aby common rail pro PIC stejně jako triak, ale lepší použít opticky izolovaný triak jako řidič pro hlavní brány triak: wink:
Dobrý den, můžete dát v jednom z PICport vlny AC pomocí Zenerovy (4.7v) a odpor. S tímto zjistíte přechod od negativního cyklu pozitivní cyklus, od této chvíle můžete počítat čas potřebný k aktivaci brány triak (možná s tranzistorem). NT: Použití tohoto přístupu je nutné být velmi opatrný: - Line izolace (izolace z vašeho obvodu střídavého vedení) - zdroj referenčního napětí (V cestě ke spuštění triak bránu a dostat cicle přechodu na port PIC) NeuralC
Existují dobré IC triak modulů. Optočlen vstupy a výstupy triak. budete používat pouze jeden IC a tlumicí obvod. To IC není drahý. I dont pamatovat název komponenty. Pokud chcete použít triak je nutné produkovat dobré spouštěcí signál, protože některé triaky není spuštěna na negativní období pozitivní spouštěcí puls. Therfore nemůžete použít DC puls. Použijte MOC série opto spojkou pro spouštění.
[Quote = truvahorse] Jak mohu řídit triak z 16c54 jen odpor k pohonu selenoid práci s napětím 220 voltů 50 Hz. triak s PIC Díky předem. [/quote]
