pohonu relé s PIC16F84A pomocí shromáždit
Y
yousafzai82
Ahoj všichni
Musím design snímač hladiny paliva.I obdrží údaje o server.Já jsem v úmyslu odeslat data přes GPRS modem.Já jsem nový v oblasti někdo prosím odpovědět na mé FAQ.Je to naléhavé ...
Na obrázku níže vysvětlit, můj plán ..<img src="http://images.elektroda.net/52_1264746954.jpg" border="0" alt="drive relay with pic16f84a using assemble" title="pohonu relé s PIC16F84A pomocí shromáždit"/>1) Potřebuji 12-16 bit ADC, které IC mám použít?
2) Údaje Dostávám od ADC0809 je souběžně digitální podobě.Jak mohu převést jej do sériové formy?
3), kde jsem ke kalibraci to?By to být na straně IC, nebo to mohu udělat na server software?
4) Také dejte mi vědět o propojení s USB.
Také dejte mi vědět, jestli někdo má nějaké ulternate řešení.
PROSPĚCH z vaší strany bude velmi oceňují vysoce ocenil.
Zahoor Ahmad
Máte-li převést proměnné rezistory snímač hladiny s analogovým napětím 0-5V, pak byste mohli mít jediné IC řešení.
Pokud jste se podívat na Microchip najdete velký výběr mikroprocesorů, které mají na palubě / D převodníky a sériové rozhraní, včetně USB.
I když můžete získat 12-bit A / D převodník na čipu Pic, 10-bitové rozlišení převodníku by být více než adekvátní.
Děkujeme vám btbass za Vaši odpověď.
Prosím, řekněte mi, vhodný IC.
Můžete mi říct, jaká by měla být data ve formátu pro USB?Stejně jako Budu muset udělat nějaké další věci.
Bohužel, USB programování není triviální.Ale Microchip může pomoci, mají volný down-zatížitelné USB software stack, který zahrnuje příklady.Vy můžete obvykle změnit například tak, aby vyhovovaly vaší žádosti.
Jednodušší cesta je použít pro komunikaci RS232.
Můžete zkusit to vše se zdarma.
Pokud používáte RS232,
Stáhněte si MPLAB IDE od Microchip pro program rozvoje.
Stáhněte si Hi-Tech C kompilátor a spusťte jej v demo nebo lite módu.
Vhodný mikroprocesorem by Pic16f886.
Můžete použít MPLAB SIM karty, integrovaný simulátor psát kód a spustit bez jakékoliv stavební hardware.
Nemyslím si, že je třeba použít USB.
Můžete rozhraní vašeho ADC s micorcontroller na I / O pinů, který podporuje GPRS modul (eitherly nativně nebo přes rozhraní k jeho GPIO).
Proč chcete převést výstup z ADC na sériový pokud si jen chcete přenést hodnoty z vaší úrovně senzoru na GPRS.Nemyslím si, že to bude mít nějakou hodnotu.
Zkuste použít Atmel nebo PIC mikrokontroléru.
Je postaven v ADC, můžete využít jej k analýze analogových údajů, které obdržíte z palivové nádrže
Děkujeme vám Hotfukick .....
Prosím, řekněte mi něco o právu no.s IC, která bude mít 12-16 bit výstupu a data mohou být poslány přes modem ...
Já pracuji s mikrokontrolérem poprvé soi mít problelms s Propojení věci .....
Děkuji vám btbass a microkernel ..
Chcete-li btbass
jsem pracovat na své návrhy.Bude Propojení RS232 s GPRS modemem bez PC odesílat data??
Chcete-li microkernel
Byl jsem v úmyslu poslat data přes GPRS modem, to je důvod, proč jsem chtěl, aby to s rozhraním USB a pak poslat přes modem.Pokud mohu poslat data přes GPRS modul, prosím, řekněte mi trochu datail Jak mohu rozhraní mikrokontroléru s GPRS modulem, jak jsem pracovat s mikrokontrolérem poprvé.
Citace:
Ahoj všichni
I am using MAX187 jako ADC a pošle data přes RS232 k počítači podívat.
Musím kód MAX232 jako nic je uveden o jeho kódování ve svém datovém listu?
Za druhé jsem čelí problému s dostat lineární analogový vstup s dělič napětí.Jak mohu získat lineární analogový vstup.Zatřetí Opravdu potřebuji používat 555?
MAX232 se zde používá jako překladatel na úrovni logiky.To je obvykle používá pro připojení RS232 devies na TTL devies.Ujistěte se, že jste pochopili, jak obě rozhraní pracovat.
TTL funguje na 5 voltů a 0 voltů pro nízké i vysoké.
RS232 pracuje se kladné napětí (alespoň 5) pro nízké a záporné napětí pro vysoké - jsou to obráceně, pokud porovnat dva.Napětí se liší v závislosti na napájení a zařízení použité.Dejte pozor na ochranu své žetony
ftopic236603.html
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3007
Díky gs611
můžete mi říct něco o rozhraní ADC s modem GPRS?
