pojem otvorů
B
Brahma
Může mi někdo říct pojem otvorů v polovodičových?, bude provádět veškeré běžné
Díry jsou chybějící elektrony.Oni se chovají jako částice se stejnými vlastnostmi jako elektrony by zabírat stejné státy, kromě toho, že nesou kladný náboj.Otvory se nalézají pouze v valence kapely a protože kladného náboje se pohybují ve směru elektrického pole použít.
Pojmy děr je zaveden na základě představy, že je to mnohem snazší sledovat chybějících částic ve "skoro-full" kapela, spíše než sledování skutečného elektronů v tomto pásmu.
Pro další pochopení Podívejte se na:
http://www.materials.dk/links/C/01/01/05/
Koncepce otvorů byl odvozen matematicky řešení Scrodinger Wave rovnice v polovodičové.Hole je označen jako prázdný stavu, v valence pásma polovodiče.Věci se matoucí, když si myslíme, že díra je prázdný státu tak, jak může mít hmotnost s ním spojených, a jak může drift a chovat se jako pozitivní dopravce.
Tyto věci lze chápat, když si uvědomíme, že reálný jev je pohyb elektronů v valence kapely a to je studována vlnou Schrödinger rovnice, ale to není vhodné, aby vždy řešit věci, které vlnové rovnice, takže jsme se spojují výsledky jsme dostat pomocí vlnové rovnice na základě výsledků očekáváme, že s použitím klasické Newtonovy mechaniky rovnice a tím získat odpovídající parametry, jako je efektivní hmotnost, náboj, atd. pro díry.
Zde je pěkné knihy, která vysvětluje, to vše jednoduchým způsobem v několika prvních kapitolách je:
ftopic138839.html
Díry jsou virtuální pojem zjednodušit náš model jevů.můžeme říci, díry jsou virtuální částice, které nesou pozitivní proud.
pojem otvorů budou známy v simeconductors, když u mít juction PN a můžete ji připojit k napětí DC, to povede elektrony blízko k mezeře mezi PN přechodu z materiálu typu N přejít na stranu P a nedostatek elektronů ve straně typu N povede mít díry, takže zde můžeme dostat smyslu genration proudu v křižovatek PN (polovodičové)
Pokud všichni souhlasí s tím, že zde jsou jen díry model používané k vyjádření chybějící elektrony ..by někdo laskavě vysvětlit, jak máme 2 různé mobilit pro díry a elektrony?!
Chcete-li, aby moje otázka jasnější, na konci celého pohybu částic, je jen o elektrony, zda bychom říkat pohybující se otvory nebo pohybující se elektrony, skutečné částice pohybující se po celém polovodičů jsou elektrony.
Tak proč říkáme, díry jsou různých mobility?!
Jde o
Chcete-li pochopit, proč mobility elektronů a díry jsou různé musíte pochopit pojem efektivní hmotnost elektronů a děr.
Její skutečný pohyb je vždy elektronů.Ale v pásmu vodivosti polovodičových scénář je, že elektrony jsou velmi málo a existuje mnoho prázdných energetických států, a proto tyto elektrony pohybují poměrně volně.My výpočet tohoto hnutí energii prostřednictvím Scrodinger rovnice a pak přirovnávat to ke klasickému F = ma rovnice a tím získat výraz pro "efektivní" hmotnost elctron pohybující se ve vedení skupiny.Takže na vědomí, hmotnost, které používáme pro elektrony v polovodiči výpočtu není ani skutečná hmotnost elektronu, ale některé "efektivní" hmotnost, která se mění od polovodičů na polovodičů a ještě horší to také změny od směru, ve kterém elektrony toku.
Nyní pro díry, pohyb je jejich vždy považuje v kapele Valence, kde existuje spousta elektronů a velmi málo prázdný státy energie.Nazýváme tyto prázdné státy jako díry.Takže to, co děláme, je máme za díry jako částice a potom pro tyto otvory všech elektronů obsazených energie státy nyní prázdný energie státy!Ale přesto od pohybu děr je v valence pásmu, které má jinou strukturu dostupné energie státy tedy když se vám aktuální výpočet přes vlnu Schrödinger rovnice a přirovnávat výsledek rovnice F = ma, dostanete jiný "účinné "hmotnost.A to je efektivní hmotnost použité pro díry.
Takže nakonec zpět na váš dotaz.Mobilita částic je nepřímo proportianal na efektivní hmotnost, jak to dopadá, když si odvodit výraz pro mobilitu.Takže jelikož efektivní hmotnost díry je větší, než je hmotnost elektronů mobility otvorů je menší než elektrony.
Doufám, že to ti obecnou představu, Co se děje.
Mám nějaké díry ABT nápad, dovolte mi, abych nějakou práci na toto, aby si to jasnější
