Pojistka použití
V
vamanan
Jsem stavební UV založený vodní čistič systému.Napájení je přes odstoupit transformátor.Tam je pojistka hlavní transformátoru a další pojistka v DPS po opravě střídavého napětí.Je to moudré rozhodnutí odstranit primární pojistku a uchovávat pouze na sekundární pojistku?.Prosím, podělte se o své nápady.
S pozdravem,
Vamanan Kutty
Obecně pojistka je pro ochranu.Je-li proud je vyšší než rating pojistky drát v pojistka bude přestávka.Rating pojistka by měla být nižší než rating systému.
Fırat pojistka vám řekl, pochází z AC linky k transformátoru.Takže pojistka je tam na ochranu systému, když se něco pokazilo (napájení ze sítě větší).
Pokud jste si jisti, že síla je regulována pak můžete odstranit první pojistku.Jinak to není moudré jej odstranit.
Doufám, že jsem odpověděl na vaši otázku.
Hodně štěstí
Pojistka na primární straně vašeho transformátoru nesmí být odstraněny, protože to znemožňuje přístroji vzniku požáru, pokud něco opravdu špatného se stane, že (např.: zkrat v primárním vinutí transformátoru vašeho kvůli přehřátí).
I se používá k ochraně napájecí zdroj, který zahrnuje drát, který spojuje napájecí zdroj do elektrické zařízení, nebo k ochraně vašeho obvodu v případě nadproudu došlo zejména když krátký stane buď na primární straně nebo na sekundární straně transformátoru.
Není vhodné remvoe pojistka na primární transformátor, protože je připojen ke zdroji napájení.Žádný kompromis by měl být s ohledem na ochranu mechanismu ...
