pomocí AC izolátor pro nulovou Crossin v ATmega32 MCU
N
nowfal85
h ** p: / / www.mikrocontroller.net/attachment.php/365292/AN182.pdf
Chci používat podobný okruh pro nulový přechod jako v ATMEL aplikační ..zde přikládám schéma, které chci používat?Dále bych se chtěl přidat AC izolátor možná PC814.Jak mohu začlenit do tohoto schématu?Wat by měl hodnotu Ry a Rx být?<img src="http://images.elektroda.net/100_1177408811_thumb.jpg" border="0" alt="using ac isolator for zero crossin in atmega32 mcu" title="pomocí AC izolátor pro nulovou Crossin v ATmega32 MCU"/> Já používám nula přechod k určení zpoždění v MCU fter které jsem spoušť triak
jakoukoliv pomoc ocení
díky
hi,
BTW, wher chcete dát izolátor v tomto CKT ... mezi signálem spoušť UC a MOC?
činit jej opravdu potřebujete, jak MOC sám o sobě je opticky izolovaný triak řidiče
dejte mi vědět, co přesně je váš záměr.
jde,
Tento okruh se jeví použít 12V AC na vstupní svorky AVR za účelem zjištění nulové křížení.Nemůžete přímo použít 12V AC nebo 17V o vrchol na AVR, aniž by jej poškodil.Obvod používá předřadníky RX a RY spolu s vnitřní svorky diody v rámci AVR k omezení napětí.Tyto vnitřní upínací diody nebyly navrženy tak, aby hodně aktuální.Proto bych začít tím, že omezuje špičkový proud na méně než 500uA.
17V/500uA = 34K ohmů.Dělení tohoto rovnoměrně mezi RX a RY a výběrem nejbližší 5% rezistor se rozumí použití 18K nebo větší odpory.
Dalo by se použít pouze jeden odpor (34K nebo vyšší) a tie transformátoru přímo na GND.Původní designér zřejmě použil dva odpory pro omezení proudu je nezamýšlený mis-připojení je vyroben.
Pro větší ochranu, mohli byste přidat externí Schottky diody paralelně s vnitřní upínací diody, bude to trvat několik současné zatížení z AVR.
Chci používat izolátor na straně vstupů ..jako žádost na vědomí, říká, že nula přechod metoda může způsobit hluk v vstoupí digitálních obvodů ..PC814 by mohly být použity při vstupní straně, ale nevím jak ..
když mám použít shottky diody v tomto okruhu, jak to mám udělat?může u mi ukázat diagram?
použití MOC serices opto isolater, který má postavený v nulové křížení detekčních sekci a pár se s SCR.
existuje náznak v CKT části ..
Jen hav podívejte se na přiložený file.i 'm ne schopný až k přesouvat obraz.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
