pomocí ADC / DAC / zesilovač v spartánský 3e
M
mersault
Ahoj,
Já pracuji v oblasti zpracování digitálního signálu s starter kit Spartan 3e.
Chtěl bych použít DAC a ADC integrovány do FGPA.
Četl jsem strater průvodce (ug320).
V kapitole 9 tam načasování diagram a signál názvy pro kontrolu DAC.
Moje otázka je ..
používat .. DACSi musíte vytvořit soubor s Verilog výstupy spi_mosi, dac_sc, spi_csck a dac_clr, aby FSM ovládání tohoto signálu a dát tyto výstupy v UCF a to je všechno?nebo je mnohem komplikovanější, že jsem myslel?
totéž se zesilovačem a ADC ...
ještě jednu věc ..Pokud má někdo tyto soubory ..nebo například využít jednu z této složky by post prosím kód?
Děkuji vám za všechny.
Pozdravy
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/24/mini-itx-z-usb-30.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1218014/GA-H55N-USB3-zaj.jpg" /></a> Mini platforma GIGABYTE o dużych możliwościach.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/b3d6bfb/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/74420662721/u/0/f/491281/c/32559/s/188574715/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/74420662721/u/0/f/491281/c/32559/s/188574715/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Nazdar,
Za prvé, není UG320, ale UG230, a tam máte informace, které potřebujete, jsou prostředky na SPI, můžete najít mnoho informací o nich, jako je on-line:
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://dbaspot.com/forums/arch/364684-ballistic-chronograph-using-spartan-3e-starter-board.html
mimo jiné
Děkuji vám za odpověď ....
Četl jsem pdf soubor ..ale mám otázku ..
existuje způsob, jak používat nebo ADC DAC bez picoblaze?
co na mou otázku s Verilog soubor?
Moje otázka je ..
Pozdravy
Ano, samozřejmě, musíte rozhraní těchto obvodů přes rozhraní SPI, musíte nastavit některé parametry a číst data.Jsem si jist, můžete najít řadič SPI někde na netu k použití s těmito IO.
Na zdraví,
/ Farhad Abdolian
ale ...není tak jednoduché, jak vytvořit. v souboru s přesné načasování (stejně jako údaje v ug souboru)?i střední ..se vstupy a výstupy podle pokynů v souboru PDF ..
Je nezbytně nutné spi řadič?
budu používat DAC a ADC samostatné FPGA je ..
pozdravy
Co byste vysvětlit, co je zde jednoduchý SPI contrller je
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
ok! ..děkuju za všechno ..Pokusím se programate správce ..<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
