pomocí malých signálů mosfet bez odporu bráně
O
olemp
co se stane, pokud budeme používat smal signál MOSFET (jako BS170) bez brány odporu. Domnívám se, že jsme pomocí s pic MCU, jako tady: http://users.skynet.be/bk317494/012/012.htm to bude asi důvod špičkový proud ... to je spolehlivý? co je omezení používání bez odporu bráně. Například můžeme použít k ovládání rychlosti malý ventilátor v 10 kHz?.
Když už mluvíme o BSS89 malý signál NMOS, Pokud nebudu používat bránu odpor pak tranzistor je více pravděpodobný, že je poškozen. I vyhodit několik desítek těchto MOSFETs zjistit, zda problém skutečně pochází z nevyužitých bráně rezistory ... a teď jsem si jist ....
Neexistují žádná omezení, můžete jej použít bez bránu restistance (MOSFETy jsou řízeny napětím, takže nepotřebujete resistanse omezit proud). Jde. Mr.Cube
[Quote = mrcube_ns] Neexistují žádná omezení, můžete jej použít bez bránu restistance (MOSFETy jsou řízeny napětím, takže nepotřebujete resistanse omezit proud). [/Quote] ale jejich vstupy se chovají jako kondenzátor. tak bez odporu okamžitý proud prochází .... alespoň to platí pro napájecí mosfety, ale nevím, malý signál MOSFETy ..... Mám simulované to PSPICE .. také důležitým parametrem je výstup z resistans pic MCU i / o. .. ale i could't najít tuto hodnotu. zde výsledku simulace. Puls s aktuální je 100 pikosekundové:))
, ale jejich vstupy se chovají jako kondenzátor. tak bez odporu okamžitý proud prochází
Ano, ale tato kapacita je velmi malá, jinak mosfet nebude rychle, jak jsou. Odpor se obvykle dát do brány okruhu, protože tam jsou možností dostat oscilací na vysokých frekvencí, takže ti, odpor, a že brána kondenzátor je vstup low-pass filtr => znamená, že pro malé MOSFETs a pro běžné použití nepotřebujete resistace (můžete dát 10 -100Ohm být 100% jistý, ale bude pracovat everythig pěkné i bez odporu). Jde. Mr.Cube BTW. Existuje spousta jiných parsit efekty, které nejsou zahrnuty v simulaci PSPICE, uděláte, tak se velmi pečlivě s PSPICE výsledky.
