pomocí sériového portu s pic
B
Bader
Chci se připojit pic na sériový port na PC, kde najdu dobré explaintion na to?
pic mají mnoho portů a rozhraní se můžete připojit.
Je to jednoduché:
1.Připojte MAX232 transceiver od pic do PC port (5V až 12V úrovně), viz datasheet pro připojení:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1798
2.Napište soft pro RS232 port na PIC, vidět odkazy:
http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial7.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/rs232.htm
http://www.piclist.com/techref/microchip/rs232.htm
Příklad projektů:
http://www.electronic-engineering.ch/microchip/projects/projects.html
a samozřejmě najít appnotes z webu www.microchip.com.Good Luck.
Hi Bader ....
No, v první řadě je to, že jste undestand protokolu ze sériové asynchronní komunikace, pak vím, elektrické úrovně signálu a obvody, které převádí TTL logika na RS232 logiku (0 (space) & 5V (značka) v TTL, a ( 3 V až 12 V) pro prostor nebo nulová logika & (-3V až-12V), ochranné známky nebo 1 logika).
Mezi nejčastější okruh, který konvertovat, že úroveň je MAX232, věřím, že můžete najít všude, a to OTS velmi jednoduché ovládání ...
Anothe rthing, že musíte studie je o použití sériového portu na PC.Můžete se pokusit s th Hyper Terminal, ale také můžete zkusit s Visual Basic for undesrstanding to, že má kontrolu OCX názvem MSComm, že dělá spoustu práce pro to.Také je tu další možnost spolehlivější pro vzdělávací účely, jeho MATLAB, můžete manipulovat sériový port v Ultra snadný způsob, jak pochopit, a soubory nápovědy vysvětlí vám spoustu informací, které byste migth vyžadovat ...
Poté, dobře, je čas pro PIC, některé obrázky mají hardaware UART, který vám pomůže vytvořit lepší comm systému, ale můžete také provést UART na software, pokud jste již program PICS v assembleru, jakmile se understando všechny info o sériový protokol, program pro PIC by být zanedbatelné, musíte se starat o čas ...
No, tak budu usilovat o rutinní v assembleru pro to a pošlete to když jsem zjistil, že je ...Hodně štěstí jakýmkoliv způsobem ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
odpusť mi, když udělám nějaký gramatické vina, i sotva mluví anglicky, ale dělám to nejlepší, moje kamarádi ...
Od Sinaloa, Mexiko, do světa
Man práce je těžší, aby se zabránilo jejich strachu, více než dosáhnout svých snů
