pomoc asi počítadlo časovače.
S
SeTRoX
Chci, aby jednoduché project.i chcete udělat časovač pultu.
ale jen pět minut později minute.five pult je zastavit.
Když jsem stiskněte tlačítko proti začíná ..
5 minut později, automatické i budík a stiskněte tlačítko znovu a zastavení zvuku.
nebo automatické zastavení (1 minuta zvuku)
ano, jak to dělá?
Chci schématu a PCB archiv ..
SeTRoX
from GWPTEAM
http://www.setrox.nu
Nazdar,
Tento časovač je založen na pic s numerickou klávesnicí údaje entery spoustu dobrých vlastností
Číst asm souboru všechny informace jsou na vrcholu, jak vytvořit okruh pro tento časovač, s uživatelskou příručku
pozdravy
Vůně
Zde je soubor
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Chci levné design.ano pic je dobré choose.but i dont pochopit asm kódu.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
a jak je vytvořit schéma?
SeTRoX napsal:
Chci levné design.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" /> a jak je vytvořit schéma?
u lze také udělat pomocí mikroprocesoru atmel 8051, bude to levné pomocí vnitřního boje mikrokontroléru.if u don't understand asm kód pak nemají wory můžete používat C program, který
Vážení Gauiver,
Možná mi můžeš pomoct:
Právě jsem si uvědomil, Hodiny a časovač s AT89C2051
ve skutečnosti je to hodiny a downcounter a ostatní drobné funkce.
(na displeji je na sedm 6-segmentů LED displejem pomocí MAX7219)
Ve skutečnosti jsem si uvědomil, že rutinní použití downcounter zpoždění
1s; by neměly být jejich chytrý způsob, jak počítat sekundy mluvím
s timer0 spolu s RTC DS1307, který je připojen k LC?
Máte nějaké příklady?
MB.
gauiver napsal:
u lze také udělat pomocí mikroprocesoru atmel 8051, bude to levné pomocí vnitřní čítač mikrokontroléru.
Hi Benoit,Protože jsem nechápal příliš mnoho ze svého otázku "Byl jejich není chytrý způsob, jak počítat sekundy mluvíms timer0 spolu s RTC DS1307, který je připojen k LC?, I presume you are more concerned to the accuracy of the clock.
"Předpokládám,
že jste více dotyčných přesnost hodin.
DS1307 specifikaci jasně uvedeno, jak je ± 2 minuty / měsíc při 25 ° C.
Vybrán mezi DS1307 a zpoždění provedena na základě časovače 0, je to v závislosti na aplikaci požadavku.Mějte na paměti, že DS1307 RTC, že to není hezké možnost kvůli nedostatku požadavek na přerušení funkce, jako je např. DS12887
Budete muset anketě DS1307 prostřednictvím SDA a SCL tratí v hlavní smyčku programu, aby věděl, kdy uplyne doba.Najdete zde například http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/492
Pokud potřebujete časovač činnosti i při selhání napájení, DS1307 může být dobrým řešením, protože má zabudovaný-in moc smysl obvod, který detekuje výpadky energie a automaticky přepne na baterii nabídky.
, Že nebude příliš snadné dosáhnout pomocí zpoždění časovač 0 základě.
