pomoc - dálkový pomocí FM modulace!
C
cedance
hai,
Myslel jsem na tom vzdáleném používá princip zvukových vln přijetím FM modulace.Ale problém je navrhování přijímače set.Já nejsem připraven jej nastavit mechanicky.Přijímač má být plkaced v hlavním okně nebo regulátor.jako tlačítko přepínače stisknuté, frekvence zvuku generovaných dostane upravována a byla příjemcem zjištěna, ale jak mám nastavit rychlost podle??
anyonw, kdo mi může pomoci s tímto ...
Myslíte si, tranmitting digitálních dat pomocí FSK nebo syrové analogový signál, který může být zachycen přijímačem?
Užíváte-li u jakékoli rozhodnutí použití FSK.
Dělat
u lze použít jakýkoliv mod technika pro digitální data, zeptejte se ook FSK s údaji o rychlost 9600 baud, stačí vybrat TRX a nahradit jeho údajů se na vás.být opatrní ohledně hluku z TRX
Já třeba, aby se podobné vzdálené pomocí FM, můžete sdílet své myšlenky se mnou?
