Pomoc! jak design napětí výbavu?
O
Otázka
Budu design napětí výbavu s zesilovač, třeba Vo = v1 v2.Základní architektura jako na obrázku níže (ale používat dva vstupy s 100K odpory), Rf = R = 100K.Zisk zesilovače je více než 80 dB a šířka pásma je 10 kHz.
Ale nemohu dostat přesný výstup.Jak se ujistit, že dva vstupní svorky zesilovače jsou stejné?
Kdo mi může dát nějaké rady, jak na design napětí zmije.
Děkuji moc!
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Možná to pomůže:
http://homepages.which.net/ ~ paul.hills / okruhy / zmije / Adder.html
Proveďte jeden z rezistorů variabilní vstupy.Pak platí napětí na jeden vstup s ostatními zkratoval a měření výkonu.Record výstup.Pak swap vstupy: připojení k GND ten, který měl napětí, které s ní a uplatňovat stejné napětí na jiný vstup.Nastavte proměnnou odpor získat přesně stejný výstup jako předtím.Opakujte, dokud se zdá dokonalé.
Pak můžete krátké dva vstupy dohromady a uplatňovat stejné napětí na obou z nich.Výstup by měl být přesně dvakrát vstupu.
