Pomoc na SXB-4089 0.5W AMP z sirenza
7
7rots51
Ahoj
Vidím v manuálu na SXB-4089 na
http://www.sirenza.com/documents/products/1098/SXB-4089 (Z) _Datasheet.pdf
EVAL PCB pro tento IC na 880MHZ, 1960MHZ, 2140MHZ.
Pokud vidíte sch ze EVAL PCB, je Z = 50 ohm s různými elektrickými stupňů v každém Freq.
Jak mohu spočítat stupně těchto Z na jiných frekvencích? Existuje nějaký způsob?
Stáhněte SXB-4089 S-parametry zde:
http://www.sirenza.com/documents/products/1096/SXB-4089 (Z) _S-Parameters.zip
a import / vstoupit do vašeho oblíbeného design program mikrovlnná trouba.
Existují tři design příklady v listu: 880, 1960 a 2140 MHz.Vyberte vstupní / výstupní vyhovující obvody (přenosová vedení a kondenzátorů) z příkladu v listu, který je nejblíže vaší žádosti frekvenci.Zadejte těchto odpovídající okruhy ve svém návrhu a zkontrolujte, zda očekávaný zisk a návrat ztráty podle návrhu příklad četnosti jste vybrali.
Máte nyní ověřila design příklad jste si vybrali a dalším krokem je přizpůsobit design vaší žádosti frekvence:
Vyladit (nebo optimalizovat) odpovídající obvody pro požadovaný výkon při aplikaci frekvence.Pokud je to blízko k návrhu příkladu vybrané, žádné nebo pouze drobné úpravy AR nutné.Nakonec zkontrolujte, zda stability.
