pomoc při plx pci design
P
proton
Ahoj přátelé,
Potřebuji cennou pomoc některých odborníků z plx pci čipu.
Koupil jsem 9056 demo deska, a já potřebuju žádost, která neobsahuje
dvě věci:
1) obdrží spoustu dat, náhodně., která pochází z 24 bit sběrnice, 30 MHz a jsou validovány signálem data strobe
2) Poslat spoustu dat stejným způsobem.
Bude použit pro testování vme palubě, vektory na něj posílat a přijímat
zpět výsledek.
Jak by mělo být provedeno z hlediska plx?
Myslím si, že to musí být cíl, když jsem odeslat data, ale zřejmě dma
Velitel po obdržení dat ...nebo ne?
Má někdo kus Verilog nebo VHDL, že bych mohl použít k pochopení, jak program FPGA připojen k plx místní autobus?
Nakonec každý příklad hdl kód používaný s plx by bylo velmi
užitečné pro mě.Souhlasím s tím, že plx čipu jsou hezké a snadno ovladatelný, ale
dokumentace a příklady, které poskytl v RDK-lite
jsou opravdu lehké ...
thx
proton
můžete si vypracovat více na you'r design - to, co jste připojeni na to, co a jak you'r systém vypadat?
9056, není tak snadné, musíte přečíst všechny je to literatura, a dokonce pak oni mají vždy chyb a omylů - i na jejich eval desky!
Pokud můžete připojit nějaké výkresy nebo schémata, bude více užitečné!
