G
gaom9
Nazdar,
Dělám Míchaný-signál designu a rozvržení digitální část je auto, které vznikají při SOC Setkání, a analogové části se v Virtouso.Jak mohu docílit toho, aby jim společně?
V některých učebních materiálů, můžeme Export GDSII soubor z Setkání, a Import GDSII v Virtouso.Snažil jsem se to ale nepodařilo, když jsem Naimportujte GDSII v Virtouso, vrstvy ve formátu, který vznikl z GDSII soubor byl neveąel vrstvu nastavit v zobrazení souborů, rozvržení nelze zobrazit správně.Když jsem Naimportujte GDSII soubor jsem použil streamOut.map soubor, který vzniká při Export GDSII soubor z Setkání bez jakékoliv modifikace.
Mám změnit streamOut.map soubor, pokud je použit pro Import GDSII soubor?Existují nějaké rozdíly mezi streamOut.map soubor a streamIn.map souboru?
A jiným způsobem je to dovézt DEF souboru, který Export z setkat.A jsem taky, ale nepodařilo znovu.Než jsem importovat DEF souboru jsem dovezl Verilog soubor a Symbol lib "Standard Cell, ale poté, co jsem dovezla GDSII soubor, vrstvy jsou špatné taky.Ověřil jsem si symbolem Standardní Cell lib, který jsem přidal do Kejdens neexistují layout imformation v každé standardní buňky, ale pouze symbol.
Jaké jsou správné kroky k Naimportujte DEF souboru do Virtouso?Jak stavět layout imformation každý standard Cell?Mám dovézt LEF soubor před dovézt DEF souboru?Děkujeme vám!
S pozdravem!
S pozdravem!
