Y
yougarage
Dobrý den, jsem nový na tomto fóru a já jsem opravdu rád! Doufám, že to je to pravé místo najít odpověď na můj problém ... Já dělám ot / min omezovač na motorce. by to mělo fungovat takto: když ot / min jít přes thresold i set, obvod "cut" dodávky pocházející z motoru a jít do zapalování coil.You může vidět obvodu na obrázku. Mikrokontroléru část funguje dobře (I'm pomocí Arduino Nano), správně si ot / min a spoušť optočlen, ale někdy motor i nadále běží, i když je obvod ve "cut stavu". Myslel jsem, že by to mohlo být mikrokontrolér problém, tak jsem připojen jednoduchý přepínač, který moc optočlen, když jsem stiskněte tlačítko, ale stane to samé! Také jsem si všiml, že když jsem odstranit R14 motor běží bez problémů coninue ... Chtěl jsem tento druh uspořádání, aby s vlastním napájením normálně zavřený design.I chtěl vyhnout optočlenu být "ON" po celou dobu chodu motoru. Nevím, jestli tento obvod design by mohli mít pravdu ... myslel jsem, že by mohl být problém daný tím, indukční zátěže (zapalovací cívky) ... [Url = http://images.elektroda.net/93_1302687787.jpg]
[/url]
