pomoc pro XL kadence virtuózní
S
s3034585
Ahoj já jsem s použitím Virtuoso XL Cadence pro dispoziční řešení .. Když jsem se snaží navrhnout layout s více bloky, já jsem čelí mnoha problémům a zároveň provést propojení. Při připojování bloků mnoho časů blok dostane vybraných a dostane se stěhoval z místa svého. Takže je tam nějaký způsob, kterým lze i zmrazit umístění bloku tak, aby dont pohybovat a můžu dělat bez připojení mají napětí bloků dostat se stěhoval. Má kadence virtuózní xl žádný takový příkaz volby v něm. např. rozložení 16 * 16 matice na zámku. jak to bude mít 256 latchs, tak zároveň jejich spojení chci zmrazit umístění bloků tak, aby zvyklý pohybovat. Pokud někdo má nějaké informace o tomto prosím dejte mi vědět. Díky předem.
K dispozici je tlačítko s názvem "instance" v levém horním rohu okna LSW, můžete ji vypnout, pokud nechcete vybrat jakékoli instance.
