Pomoc s alarmem obvodu
M
moreins
ahoj kluci
jsem navrhl jednoduchý alarm obvod pro čerpadlo systému jsme v naší kanceláři.Toto čerpadlo systém má signál pin pro připojení externího alarmu (na jedné im snaží design).Tento signál se chová následujícím způsobem:
* 0V při aktivní
* 2.62V při nečinnosti
s LM741, jsem nula-volt komparátor, na které jsem připojen vedl a bzučák na jeho výstupu.myšlenka je tedy porovnat vstup s referenčním (0V)
po několika zkouškách, alarm se vypne, když signál pin má 0V, operační zesilovač má kolem 10V na jeho výstupu.
VUT v Brně, kdy vstupní signál má 2.62V (v případě, kdy neaktivní), operační zesilovač má asi 2 volty na jeho výstupu.To je dost, aby se bzučák a LED.Záměrem je mít 0V na výstupu, kdy vstupní signál je 2.5V (nebo jiný než 0V)
Ocenil bych jakoukoliv pomoc poskytnout, takže jsem si zlepšit můj malý okruh
Díky!
moreins
kacířství je moje schéma."Señal" znamená "signál"<img src="http://img824.imageshack.us/img824/9739/dibujotm.jpg" border="0" alt="help with alarm circuit" title="Pomoc s alarm obvodu"/>
okruh není správný pro provoz 741 z jediného zdroje.
lepší využití komparátor pro porovnání vstupního napětí na požadovanou hodnotu a přejít na bzučák.
ahoj
je lepší použít jeden napájecí zdroj operačního zesilovače jako lm324, lm358, atd.
nebo použijte comparatore jako lm393, lm311, atd.
li u potřeba zrušit, že 2volt stačí přidat Zenerova dioda kolem 3V s výstupem
U dost signál řídit základny BJT transistore pak použijte okruhu, jako je
To může být pomoci u
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
ahoj
Dobrý den!
změnil operační zesilovač na 324
pracoval!
Díky za al pomoci!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
