Pomoc s lm335
B
bush54
I am using lm335 čidlo teploty a PIC16F887A.PIC má 10 bit ADC.Chci vědět, je jejich způsob, jak převést napětí z teplotního čidla na kelvin.
Ahoj,
Ano, budete potřebovat operační zesilovač a ofsetový tisk je s 273mV ...
K
Možná víc jednodušší způsob je použít AD590: má mA / K výstupu, pokud neobjektivní koryto 1K resistor_or některých dalších mA / stupeň senzor s offsetted výstup v souladu s "Abs. Zero Temp" ...
K.Přidáno po 1 hodiny 2 minuty:Také,
Ještě jsem zkontroloval datasheet = Im překvapil: jeho kelvinsensor!
MÁTE 10mV/Kelvin jako výstup ...
Potřebujete pouze zesilovat / škálování, řekla bych, 100x, a krmiv, aby PIC :)
Co ADCs napětí vašeho PIC pls?
K.
Ano,
Ověřil jsem si zatím (půl hodiny ego) datasheet VIC;
Relevantní je vaše ADC vstupní rozsah, a to nejen rozsah napájecího napětí ...
Jak jsem zjistil, že bude pracovat až do 5V (= Vdd), použijete-li jej z 5 V, také faktor 100 zesilování musí vám dát rozsahu 0 ... 500 Kelvinů (= 5V)-normálně, stačí :)
K.
