Pomoc s odkazem bandgap
G
gsuarez
Okruh má následující parametry: Podívejte se na okruhu ~ www.ece.uprm.edu/ s988025/pub/bandgap.png = 10 ^ -15 dVbe / dT =-2.2mv / C Teplotní koeficient 1500ppm / C napětí koeficient 100ppm / C Nejsem si jistá, jaký je vztah mezi výstupní napětí (Vref) a teplotní koeficient a koeficient napětí. Vím, že Vref = Vout a lze nalézt IREF * R2 + Veb4. Vzhledem k tomu, Veb4 je Vt * LN (IREF / je) = (kT / q) * ln (IREF / Is) mohu určit tuto částku na určitou teplotu, ale kde je teplota a napětí koeficient zapadají do všeho?
jen číst bandgap reference kapitolu "Návrh analogových IO," Razavi knihu. u dostane dobrý nápad.
''Vref = Vout a lze nalézt IREF * R2 + Veb4. ''Vzorce, které jste zadali, je jen jeden řád teplotní kompenzaci. Vref bude ovlivněna teplotou vyšší řád. tak existuje mnoho papíru obavy vyšší odškodnění, aby zakřivení omezit vliv teploty. takže budete mít teplotu koeficient. ve stejnou dobu, bude napětí i infulence své referenční napětí, což je napětí, koeficient. ale pokud váš odkaz wroks v normálním stavu, tak koeficient nebude tak velký, jak jste uvedli
