Pomoc s regulaci napětí ...
M
moesciphish
Dobrý den všem, jsem velmi zelené na elektroniku, ale po přečtení několika informací o malých obvodech, snažím se navrhnout takovou, která bude moci 20-30 3.6V 20mA LED pro kolem 9-12 hodin.Jsem orgininally přemýšlel o použití 7.2v baterie s obvodem LM137, něco jako:<img src="http://www.ryanknisley.com/uvschem.gif" border="0" alt="Help with voltage regulation..." title="Pomoc při regulaci napětí ..."/>
Nicméně, protože to vyžaduje asi 3v o prostor, jsem trochu obavy o napětí baterie klesá během používání.Mým hlavním problémem je, že jsem nezbytně potřebují stávající (a napětí?) Zůstat konstantní v LED, protože je to určité vlnové délce, že to opravdu musí být stejná nebo velmi blízko.Takže myslím, že potřebuji něco regulovat napětí, protože kapky z baterie a uchovávat při konstantním napětí a pak použít odpory, aby LED diody na konstantní proud?Znovu, toto je můj první elektroniky projektu a poprvé, co jsem kdy zabýval nic elektrické, tak prosím omluvte mé neznalosti, ale pomoct by byl velmi ocenil.
Díky! [/ Img]
317 regulátor napětí není příliš dobrá volba pro bateriové aplikace.
Budete mít alsmost ztrátě 50% energie baterie do tepla na této lineární regulátor.
Mnohem lepší variantou bude switchmode step-down DC / DC konvertor, jako LM2572ADJ (adj znamená nastavitelný):
http://www.national.com/pf/LM/LM2575.html
(vzorky zdarma option)
Bude snadno převést 7,2 říci, 4V a až 1A proudu.
Zbytek obvodu zůstává stejný: rezistory a diody, ale v zájmu dalšího prodloužení životnosti baterií, bych spíše nižší napětí říci, 3.8V (nebo i nižší) a nižší hodnoty rezistorů a <10Ω (nebo méně ) ..
Pozdravy,
IanP
Ok děkuji moc.Bych potřeboval, aby výstupní napětí vyšší než 3,6 ale bylo možné použít rezistory získat správný proud LED je správné?A když říkáte, zbytek obvodu zůstává stejná, máte na mysli udržet kondenzátorů a také v podstatě jen náhrada LM2572ADJ pro LM317?Také pro R1 a R2 odpory, pokud to ještě užívá, slyšel jsem, že bude lepší použít kombinaci vyšší ohm odpory k dosažení napětí nižší než ohm odpory.Máte schéma obvodu s použitím jednoho z těchto?EDIT: Promiň, že jsem právě viděl obrázek schématu dáte nahoru.Díky
Díky za pomoc!
Stáhněte si plné list z odkaz uvedený v mém předchozím zaměstnání.V tomto dokumentu najdete aplikace hins na Scotky diodou výběr (ve Vašem případě můžete využít velmi populární 1N5817), výstupní kondenzátor velikosti (opět ve Vašem případě zvlnění výstupního napětí není příliš důležitá, takže si můžete vybrat menší než kondenzátor 2000ľF) atd. atd.
A konečně, za výstupní napětí na ≈ 3.8V, pak pro proud ≈ 25 mA dioda budete používat ≈ 8.2Ω rezistory ..
Pozdravy,
IanP
Ok tak jsem si objednal 2 vzorky ..dovolte mi, abych vás AM, když potřebuji pomoct, když dorazí?Vážím si vám dali tak daleko.Jedna otázka však ..T balíku říká, že podporuje pouze 8 - 40V?Je to pravda, musím použít jiný balík říci, 6 nebo 7,2?
Díky.
Iput napětí 7,2 V, může být problém, zvláště když klesne napětí baterie a LM2575 nemusí zvládnout i za této situace (existuje pouze jeden typ 2575, žádné jiné rozsahy vstupního napětí se vyrábějí).
Bezpečnější bude používat jiný switchmode IC, LM3578, který vstupní napětí může být tak nízké, jak 2Vdc ..(viz níže okruh) ..
Zde je jeho list:
http://cache.national.com/ds/LM/LM2578A.pdf
Takže lepší oreder vzorky LM3578 taky.Nebylo by srdce testovat oba ..
Pozdravy,
IanP
PS: PMS jsou OK ..
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Ok, díky.Opět platí, že obvod nevypadá tak zlé ale já potřebuju pomoct zjišťuje, co ohm odpory / kondenzátorů / cokoliv budu muset dostat dolů na 3.8V 's.Snažil jsem se využít státní Thingy pracovní stůl, ale to pro střídavé a někdy to nefunguje.LM2575T-ADJ říká, že to může podporovat minimálně 4V je v. ..ale pak na některých místech říká 8V palců.tak nevím, co se děje s tím.Byl jsem také dívá na LM3475 možná?Zní 1 minuta:Tady je asi hloupá otázka, ale jak to, že to funguje:<img src="http://www.ryanknisley.com/Trans12.gif" border="0" alt="Help with voltage regulation..." title="Pomoc při regulaci napětí ..."/>Přesto to není:<img src="http://www.ryanknisley.com/Trans122.gif" border="0" alt="Help with voltage regulation..." title="Pomoc při regulaci napětí ..."/>Ano, na věci komplikovat více ..Potřebuji fotorezistor obvod, který mění LED'S off ve světle a ve tmě.Hádám, by to mohlo být jen dát po lm2575 či co to VOUT a LED diod.Několik způsobů, jak bych mohl myslet na to, ale kdo ví, jestli některé z nich jsou správné.Zejména proto, že LED diody budou paralelně ...
Díky opět za veškerou pomoc.
Také jsem se lm317 okruh použití při 4.5V a hodila ho na 1.85V ...Cítil jsem se žádné teplo vůbec na LM317 po pár minut.Napětí je natolik nízká, že to bude úplně jedno ..a pokud ano, bylo by asi stejné, kdybych spadl 7,2 až 3.8V?Stále trochu strach 3v prostor .. když jsem vidět i místa, která tvrdí, že lm317 jen potřebuje asi 1.6V prostor ..je to jednoduchý obvod, který je jisté.Samozřejmě, že jsem byl jen jeden běh 1.7V 20mA LED off to ..možná s více vedl a stále více a kreslení 600mA, jako by to vytopit mnohem více ... Myslím, že to má mnohem více co do činění s baterií effiency také?Přidána poté, co 43 minut:Někdo na jiném fóru navrhuje toto:
http://www.taskled.com/ccxw.html
Vypadá to, že může být preassemble babku nebo nějaký?To říká, že až 16v výstup 30V vstup a 1000 mA pro .... CC5WAMožná by to bylo v mých silách nejlepší místo snahy obvodů sám?Vypadá to slušné?
Za prvé do 2 okruhy:
1.Na tranzistor základny vám stačí ≈ 0.7V, aby provedla dost proudu pro zapnutí LED.V "nasycení Uce může jít pod 0.5V, takže je budete muset ≈ 2.5V pro LED ..
2.V tomto případě napětí Ub, zapnout tento tranzistor, bude Uled 0.7 V a že bude exeed vaše baterie 3V napájení.Je možné, že v temné místnosti uvidíte LED pouze "na" ..
Citace:
