pomoc, vzájemné spoje o Large Array !!!!!
G
gw_uestc
Dobrý den, každý
Jak jsem hodnotí vzájemné spoje o velké pole,
a jak se mohu simulovat pole v HFSS nebo IE3D, když jsem myslet na spojku
mezi pole buněk?
S pozdravem!
Ahoj, gw_uestc:
Pro IE3D, můžete použít cíle-II a GEMS-F řešiteli vyřešit velké antény pole.CÍLE-II je dobré i pro více přístavních struktur, zatímco GEMS-F může ušetřit více paměti a času pro jeden port struktury, je-li nastavení propperly.Oba cíle II a GEMS-F jsou iterační matice řešiteli, a možná budete potřebovat nějaké doladění v nastavení dokonce tam jsou výchozí hodnoty.Na IE3D 11,5, můžete použít IE3D FASTA režim, který je obecnější a je to dobré pro více port struktur.Jde.
Vážení gw_uestc,
V HFSS, můžete simulovat i konečný nebo nekonečný pole.Pro konečné pole, můžete nastavit HFSS najít Array Factor, kdy jej bude využívat výsledky k nalezení požadovaných konečných pole výsledků.Pro nekonečné pole, budete muset nastavit Master-Slave hranice na jednotkové buňce samotné.Bohužel, myslím, že jiné než rovina 2D pole údajně prvku v poli životního prostředí, nelze vidět žádné 3D záření vzory.To je verze 9,2, nevím, jestli ve verzi 10 byla vylepšena.Do odkazují na vaše uživatelské příručce.
Doufám, že to pomáhá,
Whatsen
díky moc za oba vaši pomoc!
a když chci realizovat náměstí mikropáskové pole s 64 buňkami, a co je krmivo síť, já používám Chebyshev aktuální distribuce.
S pozdravem!
Ahoj, gw_uestc:
Myslím si, že může být nutné k syntéze krmení sítě.Můžete použít některé vzorce design chebychev aktuální distribuce krmiv sítě bez ohledu na vazbu mezi záplaty a krmiva sítě.Nicméně, pokud je spojka mezi náplastí je silný, můžete získat významné více energie na opravu prvků na hranici pole.Pokud se spojení mezi záplaty a krmiva síť není příliš silná, můžete zvážit "oddělení" přístupu projednáván v kapitole 13 IE3D uživatelské příručky.Za "sepration" přístup, můžete simulovat záplaty bez krmení sítě, abyste mohli zahrnout všechny spoje mezi záplaty.Potom si simulovat krmivo síť se všemi spojení mezi feed sítě v ceně.Pak si můžete kaskáda je spolu tvořit kompletní nabídku.Tímto způsobem jste schopni sledovat skutečnou sílu jít do každého prvku.Na základě, můžete nastavit svůj feed síť k dosažení lepší souhlas s chebychev aktuální distribuce.Jistě, může takový přístup ještě zanedbávat spojka mezi "záplaty" a "krmení sítě".Chcete-li zahrnout všechno, musíte simulovat jako celku a nemusí být schopni zjistit, jak dobře současné distribuční odpovídající chebychev křivky.V takovém případě můžete vidět pouze jak dobrý vyzařovací diagram je a je nutné upravit rozměry sledováním změn v vyzařovací diagram.
S pozdravem,
